  DraftSight
  Draftsight zurücksetzen
Autor Thema:  Draftsight zurücksetzen (4718 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einiges rumprobiert... und möchte Draftsight jetzt auf Installations Ausgang zurücksetzen
.... wie bei einer neu Installation...
ist das möglich ?
wenn ja bitte um Infos
und noch eine Frage ...warum sind die Einstellungen(Bild)nicht an wählbar ?
Danke für Infos
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 13. Apr. 2013 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
das zurücksetzen ist recht einfach wenn man weiß wie.
du musst den Inhals des Ornders kopieren
C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight\Default Files
und ihn in den Ordner einfügen und alles überschreiben.
C:\Users\%%USERNAME%%\AppData\Roaming\DraftSight\1.2.265
Daran denken den Ornder vorher sichern.
dann sollte alles wieder auf Werkseinstellung sein.
REl
wer nichst weis der mus nichts tuhn
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi REI
Vielen Dank für die Infos
habs ausprobiert und auf den ersten Blick müsste alles zurückgestellt sein.    DANKE
Grüße Gery
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir reicht es den Ordner mit der Versionsnumemr wegzulöschen, nach einem Programmneustart legt DS automatisch neue Ordner an, Profile sind wieder auf Installationsstandard zurückgesetzt.
GAMING IS NOT A CRIME
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bender
Du meinst 1.2.265 Ordner ? oder
muß ich auch mal versuchen
Danke für Info
Grüße gerydop
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in dem C User Ordner die Unterordner weglöschen mit den jeweiligen Revisionsnummern 1.xxx.
Vorher vielleicht einmal sichern.
Wenn man sich das Profil zerschossen hat kann man so ganz schnell DS wieder in den ursprungszustand zurückversetzen.
Die Dateien werden automatisch dort neu hingesetzt.
Ich mache zudem bei jeder DS Version eine Profilsicherung meiner Einstellungen über Extras Optionen. Die application.xml sollte man auch ab und zu mitsichern.
Ich habe hier alle User auf ein Netzwerklaufwerk umgestellt. Manchmal schafft man es irgendwie, dass eine Sache aus unerklärlichen Gründen bei einer Neuinstallation, Update oder einfach nur Systemstart zerschossen wird. Dann sind die Sicherungen Gold wert.
