  DraftSight
  Rahmen erscheint beim Drucken auf dem Mac
Autor Thema:  Rahmen erscheint beim Drucken auf dem Mac (1339 mal gelesen)
flobird1492
Messtechniker
Sehen Sie sich das Profil von flobird1492 an!   Senden Sie eine Private Message an flobird1492  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flobird1492
MacBook Pro mit Retina Display
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öffne ich auf meinem Mac eine Datei und möchte diese drucken, wird immer ein grau/schwarzer Rahmen mit gedruckt. Ich weiß nicht wo der her kommt oder wie ich ihn löschen/bearbeiten kann. Angezeigt wird er nicht. Das Interessante: Mache ich genau die selbe Datei auf einem Windows Rechner auf, wird der Rahmen nicht gedruckt.
Sogar bei einer ganz neu erstellten Datei, die nicht bearbeitet wurde, wird dieser Rahmen auf dem Mac gedruckt.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Rahmen weg bekomme?
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flobird1492 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must einen Layer Ansichtsfenster anlegen und denLayer auf nicht Drucken setzen.
Und anschliesend alle deine Ansichten auf den Layer Ansichtsfenster setzen.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
flobird1492
Messtechniker
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat also schon mal was mit den Layern zu tun. Das ist sehr gut. Danke! Habe ich mir fast gedacht. an den Druckeinstellungen der einzelnen Layern habe ich auch schon rumgespielt.
Eine Fragen noch: Wie setze ich dann alle Ansichten auf den Layer Ansichtsfenster?! Diese Funktion sagt mir nichts...?!
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flobird1492 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Ansichsfenster auswählen und dan den LAYER auswählen.
