  DraftSight
  Modell Ansicht speichern
Autor Thema:  Modell Ansicht speichern (1674 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo
hab mir heute Draftsight 3.1 neu Instaliert da ist mir dann aufgefallen
das die Rahmen von meinen Modell Regiesterkarten nicht mehr passen
(PDF Creator)hab alle neu eingestellt und die DWT Datei abgespeichert.
Draftsight neu gestartet und alles wieder verschoben
was mach ich da falsch
Danke für Info
[Diese Nachricht wurde von gerydop am 10. Apr. 2013 editiert.]
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du geprüft ob deine Zeichnung auch auf mm eingestellt ist?
Poste mal deine DWT
Neu Installation.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IsoVorlagerev14.zip
Hallo REI
anbei die Datei
"Hast du geprüft ob deine Zeichnung auch auf mm eingestellt ist?"
hab ich nicht kannst du mir verraten wo die Einstellung ist
Danke für deine Hilfe
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
allso du musst die cfg - Dateien in das neue Verzeichnes kopieren.
C:\Users\%%username%%\AppData\Roaming\DraftSight\1.2.265\Print Settings
%%username%% = Profilname
1.2.265 = ist mein Versionsverzeichnes sollte aktuel sein
AppData ist eine versteckter Ordner
du must aus dem alten Verzeichnes die CFG Dateien in das neue Verzeichnes kopieren
2. auf welche Einheit deine DWT ist siehst du unter dem Menü
FORMAT-->Einheitssystem
REl
[Diese Nachricht wurde von REl am 11. Apr. 2013 editiert.]
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi REI
hat geklappt vielen dank für deine Infos
Grüße gery
Start -> ins Suchfeld -> %appdata% -> Enter -> Draftsight .... dann bin ich zu den Ordnern gekommen
[Diese Nachricht wurde von gerydop am 11. Apr. 2013 editiert.]
