  DraftSight
  Monochrome Drucken?
Autor Thema:  Monochrome Drucken? (1402 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich eine Druckstiltabelle " monochrome" erstelle und auch auf meine Vorlagen (*.dwt) anwenden kann.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2017 / Soficad
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wo genau liegt dein Problem:
Ich lese aus Deinen fragen heraus, dass Du AutoCAd hast.
Du kannst die .ctb auch in DS verwenden:
Druck-Fenster -> zusätzliche Optionen -> Druckstiltabelle -> auswählen
(oder bearbeiten).
Die Druckeinstellungen lassen sich in einer Druckkonfiguration speichern
und sogar aus dwgs in die dwt importieren.
Liebe Grüße
Iris
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
ich hab die aus einem anderen 2D-Programm dessen Namen man nicht mehr offiziel nennen kann genommen. Der Header war dort identisch und diese CTB konnte DDS aucheinlesen.
Das hat schon mal geholfen..
"Ich lese aus Deinen fragen heraus, dass Du AutoCAd hast."
so isses -> Profil
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 28. Mrz. 2013 editiert.]
