  DraftSight
  Bemaßung in mm
Autor Thema:  Bemaßung in mm (2502 mal gelesen)
Neuer Chris
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Neuer Chris an!   Senden Sie eine Private Message an Neuer Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neuer Chris
Ein Computer mit System ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen,
also, ich bin der NEUE ;-) und hab da mal eine Frage:
Also, ich will mir ne Schablone erstellen. Die sollte 1:1 sein und ist nicht größer als ein DIN A4 Blatt. Wie und wo kann ich nun die Einstellungen vornehmen? Bemaßung sollte in Millimeter sein. Das Prog. ist DraftSight 2D
Schon mal ein Danke für die Hilfe
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuer Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mit Schablone eine Blattvorlage mit Schriftfeld zum Ausfüllen?
Also Einheiteneinstellung in einer Zeichnung geht glaube ich unter Extras-Optionen-Zeichnungseinstellungen-Einheitensystem-Einheitenmaßstab.
Wenn du deine Zeichnung so eingestellt hast wie du möchtest, kannst du das als (neue) zeichnungsvorlage abspeichern, indem du auf Speichern unter ghest und dort Zeichnungsvorlage dwt anwählst.
Unter Extras-Optionen kann man bei Dateipositionen diverse Systemeinstellungen vornehmen. Dort kann man auch die Vorlage direkt verlinken zum Programmstart.
DraftSight liefert übrigens schon paar Standardblattformate mit.
Ich habe einfach die von AutoCad übernommen, musste also nichts neu anlegen.
Wenn du etwas spezielles möchtest, kannn dir vielleicht jemand seine Vorlagen zur Verfügung stellen, so dass du vielleicht nur noch dein eigenes Logo einbinden musst oder so.
GAMING IS NOT A CRIME
Neuer Chris
Energieelektroniker
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BxBender,
vielen Dank für deine Hilfe! Die Lösung war: Standardblattformate benutzen und die Drucker einstellung inkl. Verhältnis.
Gruß Chris
