 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Addieren von Polylinienlängen (2738 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 437 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf einem Layer 100 unterschiedlich lange Polylinien. Nun würde ich gerne deren Gesammtlänge wissen. Im Fenster Eigenschaften erfahre ich zwar die Stückzahl, doch die länge wird nicht als Summe angegeben. Weiss jemand ob das geht oder ob es dafür ein Script gibt? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
So etwas interessiert mich auch mal. Was ich gesehen habe, ist, dass man nach dem Zeichnen von Polylinien eine Angabe der Innenfläche im Eigenschaftenfenster hat. Wenn ich aber ganz normal etwas zeichne und dann daraus eine region mache, dann habe ich keine Flächenangabe. Aber das war gerade der Vorteil bei AutoCad, da habe ich dann die Innenregionen von der Außenregion abgezogen und so meine reale Fläche und dadurch mein Teilegewicht errechnen können. Wie soll das hier gehen? ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich glaube diese ganzen Sachen funktionieren dann wohl nur mit der gekauften Version. Irgendeinen Vorteil muss das ja schließlich für die Firmen auch bringen, wenn man da investiert. Also ich sehe unter Extras den Kasten Zusatzanwendungen. Und man kann in dem Menü auch Skripts ausführen. Keine Ahnung, ob da so was geht. Ich hab hier keine. Schau doch mal die Werbeflyer für DS an, da steht doch was von API usw. meine ich. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, wie wäre es denn damit, aus der Help: Mit dem Befehl FlächeErmitteln können Sie die Fläche und den Umfang entweder von Zeichnungselementen oder durch Zeigen von Punkten, die Flächen umschreiben, ermitteln. Klicken Sie Extras > Abfragen > Fläche ermitteln Berechnet bei einer geschlossenen Polylinienkontur perfekt die Fläche und den Umfang. Erkennt aber keine Inseln. @ BxBender: Region wird verweigert Berechnet bei einer offenen Polylinienfolge perfekt die Länge der Summe der Elemente. Befehl -> Option E für Element -> Polylinie wählen Dann gibts noch die Option H für Hinzufügen bzw S für Subtrahieren. Diese funktionieren aber nicht wie gewünscht, da nur die Flächen addiert werden, die Umfänge leider nicht. Bin ich froh mit Drafting (me10). ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
