  DraftSight
  Subtext
Autor Thema:  Subtext (2285 mal gelesen)
Kritzel
Technischer Zeichner / Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Kritzel an!   Senden Sie eine Private Message an Kritzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kritzel
Ändert sich ständig
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
als DraftSight-Frischling habe ich zunächst einmal eine wahrscheinlich einfache Frage und zwar:
wie kann man denn in einer Bemaßung unter der Maßlinie eine zusätzliche Information (unabhängig von dem tatsächlichen Maß)einfügen ?
Mit acad hat man sich glaube ich mit einem Absatz Code in den Eigenschaften der Bemaßung beholfen.
Man muß die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.
Albert Einstein
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste ich auch gerne.
Ich weiß, dass man in den Eigenschaften der Bemaßung entweder den Wert komplett ersetzen lassen kann, oder aber Zusatztext vor oder hinter dem Wert eintragen kann.
Aber mehrzeilig habe ich auch noch nicht hinbekommen.
GAMING IS NOT A CRIME
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
im Eigenschaftenfenster, unter Text, Textüberschreibung. Ist wie bei AutoCAD.
Die Pfeile <> nehmen den gemessen Wert, \X erzeugen den Zeilenumbruch.
Hoffe das ist die Lösung.
Gruß Bernd
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah super, danke für den Tipp.
\X kannte ich nocht nicht, hatte es mit html Code versucht. :-))
Ich würde den Text aber vor oder hinter die Primäre Bemaßung setzen, also in dem von mir gewähltem Eingabekasten etwas weiter unten.
Der Kasten, den du gewählt hast, der ist ja eher dazu gedacht, den Wert komplett zu überschreiben. Geht aber natürlich auch, wenn man extra die Klammer einfügt.
bbernd
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX Bender,
ich nutze den Präfix und Suffix nur für die Einheiten, aber jeder arbeitet ja anders.
Gruß Bernd
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt auch vielleicht vom Anwendungsfall ab, wo was sinnvoller ist. Wer weiß.
Jedenfalls wollte ich nur darauf hinweisen, dass man das dort auch machen kann und nicht unbedingt alles überschreiben lassen muss.
bbernd
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BxBender,
das Maß ist ja nicht überschrieben, es wurde ja nur Text hinzugefügt.
Wenn die Maßkette verändert wird ändert sich der Wert mit.
Gruß Bernd
Kritzel
Ändert sich ständig
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super, genau das ist die Lösung, vielen Dank an bbernd und alle Mitdenker
schönes Wochenende
Albert Einstein
