  DraftSight
  Strecken Spline
Autor Thema:  Strecken Spline (1560 mal gelesen)
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man bei draftsight zum Beispiel einen Körper mit einer Freihandlinie(zum Beispiel Spline) strecken will geht sie nicht mit. Man muss sie immer extra nachschieben. Weiß jemand warum das so ist?
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider finde ich auch keine Möglichkeit, einen Rahmen über Teilbereiche einer Spline zu ziehen, um dann das Stück in eine Richtung zu ziehen.
Aber wenn man die Linie anklickt, erscheinen die einzelnen Eckpunkte der Erstellungskurve.
Diese kann man dann einzeln in eine beliebige neue Position ziehen.
Je nachdem, wie komplex deine Spline ist, kann man so evtl. mal eben schnell, oder aber mit etwas Aufwand, den ganzen Kram in die gewünschte neue Länge zuppen.
Für eine bessere Lösung warten wir mal wieder auf Zwackelmann. :-))
GAMING IS NOT A CRIME
