  DraftSight
  Darstellung von Positionsnummern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Positionsnummern (4382 mal gelesen)
behnstar
Sehen Sie sich das Profil von behnstar an!   Senden Sie eine Private Message an behnstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für behnstar
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo zusammen,
wir wollen gerne unsere "alten" ACAD R14 Zeichnungen weiterhin als Zeichnungsvorlagen in DraftSight verwenden.
Problem ist jetzt nur, dass wir die Darstellung der Positionsnummern bzw. ("Hinweislinien" in DraftSight) nicht
so gestalten können wie in ACAD R14. Auf dem Bild ist zu erkennen, dass unsere "alten" Positionsnummern komplett
unterstrichen waren. Füge ich jetzt in Draft eine neue Positionsnummer ein, so wird diese wie im Bild oben zu sehen
ist, am Ende der Hinweislinie plaziert.
Ich habe unter "Optionen"-->"Entwurfsformate"-->"Bemaßung" schon sämtliche Konstellationen durchgespielt. Das Format aus
ACAD ist aber nicht zu realisieren. Komisch nur, dass wenn man eine ACAD Zeichnung öffnet, diese "alte" Ansicht dargestellt
werden kann, obwohl man diese nicht mit DS erzeugen kann.
Hat jemand eine Idee??
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für behnstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, keine Ahnung.
Aber Respekt, dass du überhaupt noch solche Konstruktionen in 2D realisieren möchtest.
Das muss doch extrem frustrierend sein, in 2D Baugruppen zu erstellen und von jedem Teil Zeichnungen zu erstellen.
Und Änderungen sind meistens ein K.O.-Kriterium.
In 3D könntest du das alles in Echtzeit nach Belieben jederzeit abändern.
Ich bin echt froh, das unsere Firma vor 12 Jahren paar Tausend Euro für eine ordentliche Software ausgegeben hat.
Damit geht zwar auch nicht immer alles wie gewünscht, aber man ist nicht ganz so limitiert und der Support hilft einem sehr gerne und es werden mit etwas Wartezeit auch Verbesserungsvorschläge umgesetzt.
Ok, das hat dir jetzt nicht wirklich geholfen, aber wenn ich mir deine kleine Zeichnungsansicht anschaue, sollte dir das vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben.
GAMING IS NOT A CRIME
behnstar
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BxBender,
habe dir mal eine Private Message über CAD.de geschickt.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für behnstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Behnstar,
nur ein workaround
Text der Hinweislinie auswählen CTRL+x dann CTRL+v und den Text über der Linie absetzen.
Gruss Friedhelm
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für behnstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn evtl. noch die Möglichkeit, das du diese ganzen Einstellungen an einem alten Rechner unter AutoCAD öffnen kannst?
Dann könnte man ja evtl. besser die Daten abgleichen. Aber das hast /hättest du sicherlich auch schon ausprobiert, oder?
Die Erfahrung habe ich übrigens auch schon gemacht, dass alte Zeichnungen von Kunden in deren Format korrekt angezeigt werden, aber wenn man dann etwas verändern will, springen die Formate plötzlich um und die Bemaßungen sehen ganz anders aus.
UPDATE:
Oha, ich hab das was entdeckt.
Wenn man auf Bemaßung - Hinweislinie klickt, dann gelangt man über "E" in ein neues Einstellungsmenü.
Dort kann man alles so einstellen, wie man den text usw. plaziert haben möchte.
Warst du da auch schon einmal drin?
Ich habe noch nie damit gearbeitet, aber wenn man dort Einstellungen vornehmen kann, dann wird man dieses doch in gleicher Weise auch in den Dokumenteneigenschaften hinterlegen können. Oder?
Ein zweites Bild zeigt zudem, dass man den Bemaßungstext auch nach Wunsch umplazieren kann. Vielleicht hilft es jemandem bei der Suche.
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 21. Feb. 2013 editiert.]
behnstar
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ast rein!!!!!
Super Sache!!! Genau das ist es!!
Besten Dank BxBender!!!!
Das ist für uns echt sehr hilfreich. Woher weißt du das denn mit dem "E"?
Einige Kollegen fragten auch schon, ob es ein Handbuch oder ähnliches von DraftSight gibt?
