 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken / Plotten dauert sehr lange (2359 mal gelesen)
behnstar Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 06.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem, dass beim Aufrufen des Befehls "Drucken" ca. 10 Sekunden vergehen bis sich das Fenster öffnet. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Ist das ein generelles Problem von DraftSight und vielleicht sogar bewusst so eingestellt?? Hab ihr das Problem auch? Wir wissen einfach nicht woran es liegt.
Alexander93 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für behnstar
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für behnstar
Hallo. Welche Version nutzt ihr denn? Was ist euer System? Ich würde mal prüfen, ob es eine neuere DraftSight-Version oder aber einen neuen Druckertreiber gibt. Könnt ihr einen anderen Drucker testen? Diesen dann vorher mal in Windows als Standard definieren. Bei mir dauert es in DratSight lediglich 1 Sekunde bis zum Druckermenü. Ich wüsste auch nicht, dass es in älteren Versionen mal wesentlich länger gedauert hätte, zumindest keine 10 Sekunden. Bei Performance-Problemen habe ich auch schon paarmal den Grafikkartentreiber als Ursache dingfest gemacht. Wenn man den empfohlenen Treiber wie für die aktuelle SolidWorks Version nimmt, sollte es da keine Schwierigkeiten machen, da die Software vom selben Hersteller ist und DraftSight ja extra als 2D-Zusatzsoftwae für das 3D-Modul programmiert worden ist, damit man alles aus einer Hand bei denen kauft und nutzt. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
behnstar Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben frisch die neue V3.1 drauf auf Windows 7 64 bit mit HP Z600 Workstation und natürlich von SW empfohlener Grafikkarte. Wir haben jetzt feststellen können, dass es wohl am Druckerhersteller liegt. Klingt blöd, scheint aber wirklich so zu sein. Da wir hier über einige Netzwerkdrucker verfügen, konnten wir das anhand der Auswahl unterschiedlicher Drucker feststellen. Bei uns ist das in diesem Falle der sharp mx-2610n. Stellt sich jetzt die Frage ob ihr vielleicht auch was von dem Hersteller habt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für behnstar
Ist bei SWX  auch so - wir haben teilweise Probleme mit HP-Plotter / Drucker und an den Kopierstationen teilweise auch... ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wir haben einen großen Drucker von Ricoh. Und einen Plotter von HP. Gibt es für den Sharp andere Treiber? Beim HP haben wir auch mal Probleme gehabt, da klappte was mit PDF Dateien nicht korrekt. Der neueste Treiber muss auch nicht unbedingt immer der Beste sein. Manchmal können neue Treiber neue Probleme verursachen. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
