  DraftSight
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (2074 mal gelesen)
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für Draft Sight Werkzeugpaletten (Bibliotheken) mit Schrauben, Winkeln, Profile...???
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch noch nicht in der kostenlosen Verson gesehen.
Hast du die gekaufte Variante? Da kann man den Support ja nach fragen, umsonst ist da dann aber bestimmt nichts.
Ansonsten hat man in der 3D Softwae SolidWorks vom gleichen Hersteller eine große Tolbox mit allen wichtigen Kaufteilen an Schrauben usw. und eine Anbindung an die Herstellerkataloge im Netz. Da sucht man sich die Sachen aus und lädt sich das 3D-Teil dann runter und baut es bei sich ein.
GAMING IS NOT A CRIME
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander93,
gibt es so nicht. Allerdings kann man z.B. dxf-Dateien mittels Drag and Drop aus dem Explorer in DraftSight reinziehen.
Robert
