 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Draft Sight Objektfang Spur (6260 mal gelesen)
Alexander93 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man bei Draft Sight zum Beispiel eine Winkel mit einem Radius genau in der "Ecke" vom Radius angreifen und verschieben. Bei Autocad heißt dieser Befehl Spur!! Bei Draft Sight habe ich diesen Befehl noch nie gefunden und musste immer Hilfslinien machen. Weiß hier jemand Bescheid? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander93
Hast du schon einmal unter Hilfe nachgeschaut? Da gibt es eine komplette Befehlsreferenzliste. Ein paar Dinge werden anders benannt. In AutoCad musste man für Radius "R" eingeben, hier aber "RA". Für Abstand bei AutoCad "A", hier aber "VER" für Versetzen. Vielleicht ist das ja bei deiner Sache auch leicht abgewandelt. Oder es geht einfach nicht. Es wurde (noch) nicht alles übernommen, was man von AutoCad gewöhnt ist. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander93
Hallo Alexander93, das ist kein Befehl sondern eine EFang-Einstellung bzw. per Menü aufzurufen. Da heißt der Fang dann visueller Schnittpunkt. Also z.B. erst Befehl Verschieben und dann mit Strg + rechte Maustaste das EFang-Menü aufrufen und den vis. Schnittp. wählen. Viele Grüße
Robert
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwackelmann, danke für deine Antwort. Ich dachte mir schon dass es etwas mit dem zu tun haben muss. Aber wenn ich diesen "EFang Befehl" ausführe und auf visueller Schnittpunkt gehe, nimmt er immer nur einen Punkt auf der Oberfläche, aber eben nicht den Punkt denn ich möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander93
Hallo Alexander, verstehe ich das richtig: Du hast einen winkel z.B. aus 2 Linien. Die Spitze des Winkels wird durch einen Radius ersetzt. Jetzt willst Du am gedachten Schnittpunkt der beiden Linien den Fang haben? Dann mußt Du "visueller Schnittpunkt" nehmen und beide Linien mit dem Auswahlquadrat anklicken. Nicht an den Endpunkt einer Linie klicken. Das sollte eigentlich gehen. Siehe Bild. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander93
