  DraftSight
  Draftsight unter Citrix
Autor Thema:  Draftsight unter Citrix (5525 mal gelesen)
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden eventuell draftsight als 2D-System in unseren Betrieb einführen. Da wir im Office-Bereich fast nur noch Thin-Clients haben, sollte die Anwendung auch unter Citrix laufen.
Erste Tests haben gezeigt, das es generell funktioniert, jedoch ruckelt der Mauszeiger stark. Dauerhaft möchte ich dies niemanden zumuten.
Hat irgendjemand Erfahrung mit Draftsight unter Citrix?
Kann man Draftsight mit "light" Einstellungen versehen?
Bin draftsight Anfänger und habe mit den Optionen und Möglichkeiten der Software aktuell noch ziemlich wenig (keine) Erfahrung.
Stefan
Stefan
CSWP 2006
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Citrix sagt mir so nichts.
Wenn der Mauszeiger aber nur im Anwendungsfenster stark ruckelt, so kann das am Grafikkartentreiber liegen, so wie wir es hier in der Firma schon bei einem Windows-Rechner hatten.
GAMING IS NOT A CRIME
StefanNie
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das nach wie vor bekannteste Produkt von Citrix wird aktuell unter dem Namen XenApp vertrieben. Es bietet die Möglichkeit, von einem PC mit einem unterstützten Betriebssystem, von überall aus über eine Terminalanwendung auf das Unternehmensnetz zuzugreifen, ohne dass die eigentliche Unternehmenssoftware auf dem verwendeten Rechner installiert sein muss.
Die Grafikkarte am Server ist also das entscheidende. Da die Sessions jedoch meistens nur für Office-Anwendungen genutzt werden (Word, Excel,...), ist die Grafikkarte in der Regel eher schwach.
Wir hatten nur gehofft, das diese ausreicht (vor allem, da der 2D-Editor sauber läuft).
StefanNie
Stefan
CSWP 2006
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe soeben auch einen weiteren Schwachpunkt festgestellt: die Grafikkarte.
Für einen Praktikanten hat man hier einen älteren PC ausgegraben.
Verbaut ist ein 945G-Chipsatz, also mit integrierter Intel GPU.
Der letzte Treiber stammt von 2009.
Seltsamerweise läuft der Mauszeiger im neuesten SolidWorks absolut flüssig, aber in DraftSight habe ich damit auch Probleme.
Die Menü- und Symbolleisten werden noch normal angesteuert, aber im Arbeitsbereich wird der Mauszeiger deutlich träger.
Man meint, die Mausgeschwindigkeit wird da um 2 Stufen runtergedreht und der Inputag erhöht sich dramatisch.
Man eiert also nur so rum, das Anfahren und Anklicken von genauen Punkten wird so zur Tortur.
Tja, die integrierte Grafikeinheit ist dann wohl zu alt für das Programm. Wobei die Leistung eigentlich wumpe ist, es ist meiner Meinung nach nur der Treiber an sich, siehe Gegentest mit SolidWorks.
Vielleicht muss man mal eine dedizierte Grafik austesten, wenn noch wo was zu finden ist.
StefanNie
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Antwort vom Hersteller erhalten:
Das Thema ist hier gerade sehr aktuell, da inzwischen regelmaessig genau hierzu Anfragen kommen. An einem solchen Software Performance Report (SPR) sammeln wir die Kundenanzahl die eine solche Verbesserung wuenscht. Mit steigender Nachfrage, steigt auch die Wahrscheinlichkeit das dies umgesetzt wird.
Also: meldet euch, wenn ihr die gleichen Probleme habt!
Stefan
CSWP 2006
wallynator
IT
Sehen Sie sich das Profil von wallynator an!   Senden Sie eine Private Message an wallynator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wallynator
Xendesktop 5.6, XenApp 6.5, Dell R5500, Nvidia Quadro 2000, Xenserver 6.1
erstellt am: 29. Mrz. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe das selbe Problem. Auch bei mir ruckelt der Pointer, der rest würde gut gehen.
Habe mir extra dafür auch mal einen Dell R5500 Rackworkstation mit einer Dual Quadro 2000 zugelegt.
Es geht ein bisschen besser aber der pointer ruckelt immer noch, hingegen auf einem normalem laptop geht Draftsight flüssig.
Habe das ganze mit XenDesktop und Xenapp getestet. Auch mit HDX3D Pro aktiviert (was die GPU 1 to 1 an die VM durchreicht) geht es bei Draftsight nicht gut genug.
Andere Software die z.b. mit GIS oder Videos arbeiten gehen sowohl mit Xenapp oder Xendesktop mit HDX3D Pro gut. Das natürlich immer auf dem R5500 mit Quadro 2000 GPU.
Es ist wirklich schade, denn jetzt haben wir halt für alle die 2D Cad zeichnen ein Laptop kaufen müssen. Ich sehe nicht wirklich ein dass jeder ein Autocad bekommen soll wenn nur manchmal verwendet werden soll. Draftsight reicht ja volkommen aus für 2D Cad.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, virtueller Kram ist halt am Ende doch immer irgendwo ein Problemfaktor.
Hatten wir in der Firma letztes Jahr auch, da lief nämlich deswegen SolidWorks 2012 nicht richtig.
Für den ganzen Ärger und Unkosten hätten wir gleich nen kleinen eigenen Rechner hinstellen können.
Aber nein, da musste ja unbedingt eingespart werden.
Zig virtuelle Dinge auf eine Kiste knüppeln, alle Versionen zig Jahre älter (weil ja stabiler wegen Jahrelanger Reifung der Software höhöhöh) als unsere Desktop Versionen, dazu dann noch Speicherlimitierung.
Und Zack gabs den Supergau, wochenlange Fehlersuche.
Haben den Support von SolidWorks, den internen Administrator und einen externen Netzwerkspezialisten vom PC-Verkäufer an den Rand des Wahnsinns gebracht.
Na ja, jetzt läufts zumindest wieder.
Neuere Software drauf, weniger Gequetsche auf den Platten, usw., damit gehts dann auf Anhieb wieder. :-)
Bei den von euch angesprochenen Problem mit der durchgeschleiften virtuellen Grafik sehe ich ähnliche Problematik.
Das wird dann wohl auch an der virtuellen Maschine und/oder deren Grafiktreibern liegen, nicht an DraftSight selber.
Weil eine Quadro FX 2000 reicht locker für SolidWorks aus, mit DraftSight wird die nicht mal ansatzweise ausgelastet.
Könnt ihr da noch irgendwelche Updates fahren?
wallynator
IT
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, danke für eure Stellungname, nun habe es geschaft Draftsight auf dem XenApp zum laufen zu bringen.
Das Problem dabei war dass Draftsight nicht mit DirektX auf die GPU zugreift.
Es verwendent entweder OpenGL oder OpenCL. Aufjeden fall hat Citrix einen Patch rausgebracht womit man die Hardwarebeschleunigung auf Für die beiden Methoden aktivieren kann. Auf jeden Fall geht damit Draftsight gleich schnell wie auf dem  lokalen PC. Wenn man von Extern zugreift braucht man 3 MBit Synchrone Verbindung damit die Maus nicht "springt". Im internen Unternehmensnetz ist das kein problem
Informationen dazu findet ihr hier:
http://blogs.citrix.com/2013/03/19/opengl-gpu-sharing-on-xenapp-introduces-gpu-acceleration-of-virtualized-3d-graphics-apps-to-millions-more-3d-users/
und hier:
http://support.citrix.com/proddocs/topic/xenapp65-admin/hd-opengl-gpu-sharing.html
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, über das Internet braucht man echt mindestens 3mbit Datenrate.
Ich wollte mal dem SolidWorks Support in New York und Sottrum bei Bremen gleichzeitig einen Bug zeigen.
Das war mit der damaligen 2000er Leitung nicht machbar, bei ein paar Sekunden Zeitverzögerung am Bildschirm. Das hat den Upload von meinem Rechner aus gesprengt. ^^
Schön zu wissen, das ein einfaches Treiber-/Softwareupdate den gewünschten Effekt gebracht hat.
Etwas anderes durfte es ja eigentlich auch nicht sein, Hardware war ja genug da. :-)
Wenn die Software wirklich auf openGL setzt, dann ist das problem mit den Treibern auch nachvollziehbar.
Die Hersteller optimieren für den normalen Kunden hauptsächlich die DX-Komponente.
OpenGL wird stiefmütterlich behandelt.
Deshalb muss man wohl auch immer bei Profisoftware einen speziellen Treiber installieren, weil damit genau eine Sache funktioniert so wie es soll.
