 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Unerwünschte Punkte auf Zeichenfläche (1874 mal gelesen)
Dangro86 Mitglied Designingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2012 Draftsight V1R3 Solidworks 2011 premium Inventor 2011 Prof. Alibre V13 Prof.
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Ich habe bei Draftsight jeweils nach einiger Zeit beim Zeichnen unerwünschte Punkte auf der BIldfläche, welche nicht gelöscht werden können und leider auch auf dem Ausdruck erscheinen. Weiss jemand Rat, wie ich diese wegbekomme?? Besten Dank und Gruss, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dangro86
erstellt am: 25. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dangro86
Hallo Danny, bei deinen Punkten im Beispiel handelt es sich scheinbar um 12 Kreise mit Radius 0. Kannst du nachvollziehen indem du alle anderen Elemente löschst, mit CTRL A alles auswählst und dann in den Eigenschaften nachsiehst. Wie die entstehen kann nich mir auch nicht erklären, zeichnen kann man einen Kreis mit R 0 jedenfalls nicht. Importierst du Daten aus anderen CADs? Workaround: Man kann mit CTRL A alles auswählen, dann werden auch die Punkte hervorgehoben. Die kannst du dann mit dem Cursor greifen und irgendwohin schieben wo sie optisch nicht stören. Hoffe das hilft dir weiter ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dangro86
Hallo Danny, habe noch einen Nachschlag Da es sich um Kreise handelt und in deiner Zeichnung keine anderen Kreise vorkommen habe ich es mit der Funktion Intelligente Auswahl versucht. Folge der Anleitung im Bild und dann noch Löschen dann sind die Punkte weg. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm Besten Dank für die kompetente Hilfe! Werde ich dies mal ausprobieren. Ich weiss jetzt, wo die Punkte herkommen. Ich habe einige male versucht, ein Kreis zu zeichnen ohne den Radius per Tastatureingabe zu definieren (durch fangen eines Punktes. Dies hat jeweils nicht funktioniert. Wie ich jetzt weiss, hat`s funktioniert – bloss mit Radius 0 Danke und Gruss, Danny
