  DraftSight
  Linienstärken beim Drucken - Druckstile
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken beim Drucken - Druckstile (6151 mal gelesen)
Dangro86
Designingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dangro86 an!   Senden Sie eine Private Message an Dangro86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangro86
Draftsight V1R3
Solidworks 2011 premium
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass beim Drucken die Linien nicht in unterschiedlicher Stärke gedruckt werden. Habe bereits die verschiedensten  Druckstile und Eigenschaften durchprobiert, bin aber zu keinem schlauen Ergebnis gekommen.
Ausserdem würde ich gerne ein Druckstile einrichten und als Standard verwenden – auch da bin ich noch nicht zum Erfolg gekommen.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Bin dankbar für jegliche Antworten.
Grüsse,
Danny
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
test.ctb.txt
Hallo Danny,
das hängt davon ab, wie Du arbeiten willst. Im Prinzip sollte man jeder Elementfarbe eine eigene Linienbreite zuordnen, z.B. weiß/schwarz 0,35 oder rot 0,18. Das hängt natürlich vom eigenen Geschmack ab. Die Zuordnung der Breiten zu den Farben wird in der Druckstil-Tabelle vorgenommen:
- Drucken
- Im Fenster Drucken "Zusätzliche Optionen"
- Druckstil-Tabelle, ggf. neu
Ich habe hier mal eine Tabelle eingestellt, an der man sehen kann wie man das einstellt (Endung .txt entfernen). Natürlich sind hier meine Breiten und Farben drin. Wichtig ist, dass die Stift-Nummer und die virtuelle Stift-Nr. auf die Farbe gestellt werden, die im Ausdruck erscheinen soll, also bei schwarz dann 7. Hier wird also jeder Farbe in der Zeichnung die Einstellung für den Ausdruck zugeordnet z.B. Linienbreite, Farbe, Endbedingungen, Linienart.
Ist etwas mühselig alles einzustellen. Deshalb würde ich mich auf die wichtigsten Farben beschränken und die Linienart des Elemnts verwenden.
Der Standard-Druckstil läßt sich hier einstellen:
- Extras
- Optionen
- Systemoptionen
- Drucken
- Verzeichnis der Druckstile
UND
- Standardeinstellungen  Hier Farbabhängige Druckstile einstellen und den gewünschten Druckstil angeben.
Die Druckeinstellungen insgesamt sind ziemlich umfangreich und manchmal ziemlich verwirrend! Ich habe auch lange rumprobiert bis ich alles beieinander hatte.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen!? Ansonsten nochmal fragen....
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 15. Nov. 2012 editiert.]
SiegfriedSandl
Sehen Sie sich das Profil von SiegfriedSandl an!   Senden Sie eine Private Message an SiegfriedSandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiegfriedSandl
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Danny,
dieses Verhalten kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich arbeite aber mit V1R2.
Möglicherweise könnte Dir eine Neuinstallation helfen.
Sigi
SiegfriedSandl
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Danny,
falsche Antwort auf Deine Frage, eigentlich wollte ich mich zu Deinem "Blatt"-Problem äußern.
Gruß Sigi
Dangro86
Designingenieur
Draftsight V1R3
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten.
Dass ich den Linienfarben jeweils die Linienbreite zuordnen kann habe ich soweit verstanden.
Bis jetzt habe ich jedoch jedem Layer seine Farbe gegeben, um einen besseren Überblick zu haben. -> Ich zeichne Innenarchitektur inkl. Inventar
Innerhalb der Layer habe ich jedoch natürlich auch  verschiedene Linienbreiten.
Das würde bedeuten, dass ich von meiner Stratege der klar den Layer zugeordneten Farben abweichen muss?
Beste Grüsse,
Danny
PHS
Sehen Sie sich das Profil von PHS an!   Senden Sie eine Private Message an PHS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHS
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider kann ich die Beschreibung von Robert nicht ganz nachvollziehen. Ich habe einen eigenen Druckstil eingerichtet. Der scheint auch genutzt zu werden. Zumindest gibt Draftsight das vor - wenn ich beim nächsten Druck auf "vorherige Einstellungen verwenden" klicke, ist mein Druckstil eingestellt. Dennoch erscheint der Druck in Farbe und mit durchgehend gleicher Strichstärke....
Gibt es etwas, was ich wissen müsste - etwas bestimmtes, was eingestellt werden muss oder ähnliches???
Vielen Dank schon für jede Hilfe!
Grüße,
PHS
PHS
erstellt am: 08. Apr. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwackelmann,
seit meinem letzten Post (oben) habe ich nun alles mögliche probiert, u. a. die neueste Version von Draftsight installiert. Ich komme jetzt zwar in Extras/Optionen etc. aber es gelingt mir nicht, als Druckstil ein ctb in Plottermenü zu sehen. Die Einstellungen stehen auf farbabhängig, der Richtige Ordner ist eingestellt - scheint alles zu stimmen. Aber irgendetwas muss doch falsch sein. DS habe ich neu gestartet - hilft alles nichts. Wie kann ich das Problem lösen??? Jede Hilfe ist willkommen!!!
Vielen Dank!
PHS
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PHS,
Du mußt in den Druckeinstellungen unten auf "Zusätzliche Optionen" klicken. Anschließend eine neue ctb erstellen oder eine vorhandene bearbeiten. Siehe dazu angehängte Bilder. Das Beispiel zeigt, wie die Elementfarbe 1 Rot als Schwarz (Stift 7) mit der Breite 0,5 ausgedruckt werden sollte. Nach den Änderungen das ganze als Konfiguration abspeichern.
Ist etwas schwierig zu erklären...
Robert
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher das die die Plottabelle auch gespeichert hast?
Mir ist das schon einige mal Passiert das ich etwas geändert hatte aber vergessen diese zu Speichern und dann hat DraftSign diese nicht übernommen... und es war plötzlich wieder im alten Stand. Des weiteren wird die Plottabelle abhängig von der Zeichnung geladen was ab und an auch zu problemem führt wenn man nicht die letzte Einstellung verwendet.
PHS
erstellt am: 09. Apr. 2013 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Euch allen - ich bin jetzt auch weitergekommen. Die gesamte Klamote zu kopieren und in eine neue Datei zu laden war der Trick! Übrigens hat es sich auch gelohnt, die neueste Versioin runterzuladen!
Beste Grüße,
PHS
