  DraftSight
  Zeichnung mit mehreren Blätter speichern (Draftsight)
Autor Thema:  Zeichnung mit mehreren Blätter speichern (Draftsight) (2225 mal gelesen)
Dangro86
Designingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dangro86 an!   Senden Sie eine Private Message an Dangro86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangro86
Draftsight V1R3
Solidworks 2011 premium
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Ich habe vor kurzem Draftsight installiert und zeichne Grundrisse und Schnittansichten für Gebäude. Beides natürlich in der Modellansicht. Danach mache ich jeweils ein Blatt mit dem Grundriss und eins mit den Schnittansichten. Funktioniert alles einwandfrei. Bloss wenn ich die Zeichnung speichere, schliesse und wieder öffne ist nur noch ein Blatt vorhanden.
Woran liegt das?
Was muss ich machen damit beide Blätter gespeichert werden??
Besten Dank für Feedbacks.
Grüsse aus der Schweiz,
Danny
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangro86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
unter welchem Dateityp speicherst Du denn ab? Der Dateityp sollte höher/gleich R2000 sein. R12-R14 kann das glaube ich nicht.
Der Standard läßt sich in den Systemoptionen einstellen.
Allerdings habe ich festgestellt, dass die DraftSight-Version V1R3 ziemlich viele Fehler hat. Ich bin deshalb zurück auf V1.4.
Viele Grüße und Erfolg
Robert
Dangro86
Designingenieur
Draftsight V1R3
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Besten Dank für Deinen Beitrag.
Ich speichere derzeit unter R14. Werde versuchen mit einem anderen Dateityp zu speichern.
Viele Grüsse,
Danny
Dangro86
Designingenieur
Draftsight V1R3
Inventor 2011 Prof.
Alibre V13 Prof.
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
besten Dank für die Hinweise!! Beim speichern unter dwg-version 2007-2009 funktioniert es einwandfrei mit 2 Blättern!
Grüsse,
Danny
