  DraftSight
  Curso als Fadenkreuz anzeigen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Curso als Fadenkreuz anzeigen (2220 mal gelesen)
kmf13
Ing
Sehen Sie sich das Profil von kmf13 an!   Senden Sie eine Private Message an kmf13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmf13
erstellt am: 19. Okt. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht einzustellen, jedoch mit der neuen
Version von DraftSight wird dies nach einer Texteingabe wieder umgekehrt, bzw
zum Fadenkreuz wird der Zeiger dazu angezeigt.
Weis wer bitte einen Rat wie ich das weg bekomme.
Wenn ich die Zeichnung schließe und
neu aufmache ist das Fadenkreuz da, so wie eingestellt, aber
nach jeder neuerlichen Texteingabe wieder das selbe Problem.
lg
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmf13 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gehts.
Versuche mal eine Neuinstallation des Programms.
Vorher Profil sichern.
Ggf. mal vor der Deinstallation nur mal die Unterordner in C:\Users\deinName\AppData\Roaming\DraftSight löschen und DS neu starten.
Dann wird ein neues Profil erstellt und du kannst dort mal testen.
Wenn das klappt, dein altes Profil importieren und damit testen.
Wenn du das Programm neu installieren willst, auf jeden Fall die Unterordner löschen.
Diese Altlasten haben bei unseren Rechnern schon oft für Murks in Anwenderprofilen gesorgt, wenn man ein neues Realease drübergebügelt hat.
Im Extremfall hatten wir so schon mal keine Menüleiste mehr gehabt, oder einige Einträge waren doppelt.
Sollte das alles nichts helfen, versuch mal einen anderen Grafikkartentreiber.
Hat auch schon öfters geholfen.
Ich empfehle da gerne die zertifizierten Treiberversionen für SolidWorks.
Gleicher Hersteller, wird auch oft gemeinsam auf Rechnern genutzt.
Demnach muss das kompatibel programmiert sein.
GAMING IS NOT A CRIME
