  DraftSight
  Installation DraftSight Win7 64Bit
Autor Thema:  Installation DraftSight Win7 64Bit (3916 mal gelesen)
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe die aktuellste Version (V1R2.1) von DraftSight unter folgenden Seite heruntergeladen.
http://www.3ds.com/de/products/draftsight/download-draftsight/
Jetzt erhalte ich bei der Installation unter Windows 7 64Bit die Meldung: "DraftSight does not support Windows 64-bit. Please download and install the 64-bit version of DraftSight"
Kann mir jemand sagen wo ich die 64Bit Version herunterladen kann? Auf der Seite von Dassault System (www.3ds.com) konnte ich keine 64Bit Version finden.
johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle mit demselben Problem, ich habe die Lösung soeben als Newsletter erhalten.
DS hat eine neue Version von DraftSight V1R3 veröffentlich. Damit steht auch eine 64bit-Version zum Download zur Verfügung.
krebsvolker
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von krebsvolker an!   Senden Sie eine Private Message an krebsvolker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsvolker
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle 64bit-Version gibt es hier.
Ich würde aber erst Mal die Finger davon lassen.
Habe in den letzen Tagen versucht mein System zu aktualisieren. Ging auch, aber DraftSight startete dann nicht mehr.
Da es keinen Suport gibt, bekommt man auch keine Hilfe.
Ich habe dann die aktuelle 64bit-Version wieder entfernt und mir im Netz noch mal die alte Version gesucht, installiert und nun kann ich wieder alles benutzen.
Als BS habe ich Windows 7 prof. 64bit
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vorher die 32bit Version deinstalliert.
Zudem habe ich unter C:\Users\deinName\AppData\Roaming\DraftSight die Unterordner mit den Zahlenkürzeln der einzelnen DS Versionen gelöscht.
Erst danach habe ich die 64bit Version installiert und dort mein altes Profil importiert.
Läuft so auf mehreren Rechnern ohne Probleme.
Ggf. auch mal vor der Neuinstallation CCleaner drüberlaufen lassen, der findet gerne mal diverse Registryrückstände.
GAMING IS NOT A CRIME
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Die V1R3 x64 hat noch einen Bug: wenn einen die erneute Registrierung nach einem Jahr erwischt, dann geht das nicht und die Restzeit läuft langsam runter.
Ich musste deshalb noch einmal die alte V1R2.1 x86 installieren, die Registrierung verlängern, und dann ein Update auf die V1R3 x64.
Das ging so auch.
