  DraftSight
  Absolute Beginners: A3 Ausdruck in M 1:50
Autor Thema:  Absolute Beginners: A3 Ausdruck in M 1:50 (2143 mal gelesen)
christianmaith
Theater
Sehen Sie sich das Profil von christianmaith an!   Senden Sie eine Private Message an christianmaith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christianmaith
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal kurz vorweg: ich bin absoluter Anfänger in CAD und Draftsight. Ich will es benutzen, um für eine kleines Theater aus vorhandenen Architekturdateien (.dwg) des gesamten Gebäudes einen Ausschnitt (den Theaterraum) im Maßstab 1:50 auf A3 auszudrucken (das müsste vom Blattmass grade so passen).
Ich habe jetzt ein neues Blatt erstellt und in der Druckkonfiguration als Größe A3 und als MAßstab 1:50 angegeben.
Zuerst war das ganze Modell winzig klein im Fenster, das hab ich dann auf den Theaterraum gezoomt (siehe Bild). Soweit gut.
Aber wie kann ich sicherstellen, dass alles angezeigte auch im Maßstab 1:50 ist?
Bin für jede Hilfe (auch zur Selbsthilfe) dankbar.
Vielen Dank
Christian
christianmaith
Theater
erstellt am: 29. Sep. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
vielen Dank, gute Idee.
Aber ist das nicht ziemlich ungenau?
Ich hätte gedacht, dass ein Zeichen- oder Konstruktionsprogramm genau sowas kann, verschiedene Maßstäbe anzeigen etc.
Schönen Gruß
Christian
christianmaith
Theater
erstellt am: 30. Sep. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
danke für die Antwort.
Da haben wir uns wohl missverstanden.
Ich krieg ja den Ausdruck gar nicht erst auf einen Maßstab. Das ist mein Problem.
Wenn ich ein Blatt wie oben erläutert mit Maßstab 1:50 erstelle, kriege ich zuerst das ganze Modell reingesetzt, das ich dann zoomen kann - und das ist doch nicht maßstabsgetreu, oder?
Grundfrage wäre dann also wie erstelle ich erstmal ein Blatt das einen Ausschnitt des gesamten Modells als Inhalt hat mit Ausgabegröße A3 mit korrektem Maßstab 1:50?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Schönen Gruß
Christian
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 30. Sep. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christianmaith 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du im Modelbereich 1:1 gezeichnetr hast kannst du dann ganz einfach im Blattbereich das Fenster anklicken und in den eigenschaften den Maßstab auf 0.02 was 1:50 enspricht einstellen.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
