 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Sheet-Größe? (3909 mal gelesen)
wordchen Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 21.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
Hallo Yvonne, dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Im Drucken Fenster 2. Druckkonfiguration Im Prinzip ist beides gleich. Ich beschreibe mal von der Druckkonfiguration aus, beim Druckfenster ist es dann gleich. - Menü Datei, Druckkonfiguration - am besten neues Layout mit gewünschtem Namen erstellen, dazu als Grundlage die Vorlage layout verwenden - den neuen Namen speichern u. ggf. kurz warten bis das Fenster auf die Druckkonfiguration umschaltet - jetzt den Drucker usw. angeben und die Blattgröße ändern - Druckvorschau zeigt wie es beim drucken aussieht - speichern Viele Grüße Robert
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
disalnet Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
Hallo salnet, es gibt 2 Bereiche: Modellhintergrund und Blatthintergrund. Beim Start bist Du normalerweise im Modellhintergrund. Den Blatthintergrund erreichst Du, wenn Du unten links die Reiter umschaltest. Die Farben für Modell und Blatt lassen sich getrennt ändern. Vielleicht hilft Dir das weiter? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
disalnet Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
Guten Morgen Robert Danke für die Antwort. Das es zwei Bereiche gibt, ist schon klar :-D Ich meinte jedoch, dass man die Elementfarbe für den Blatthintergrund nicht ändern kann! Siehe: Optionen > Systemoptionen > Anzeige > Elementfarben > Blatthintergrund Komisch ist, dass man alle Farben ändern kann; jedoch beim Blatthintergrund wird die Farbe nicht übernommen... Viele Grüsse Salnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wordchen
Hallo nochmals, bei mir funktioniert es, siehe Bild. Ich habe noch die Version V1R1.4. Zumindest die "Blattfarbe". Den grauen Hintergrund des Blattes kann man glaube ich nicht ändern. Da ist das Wort Blatthintergrund etwas irreführend. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
