  DraftSight
  Block auflösen geht nicht
Autor Thema:  Block auflösen geht nicht (3538 mal gelesen)
wordchen
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wordchen an!   Senden Sie eine Private Message an wordchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wordchen
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was ich tun kann wenn sich der Block nicht auflösen lässt?
Oder kann ich einen Block bearbeiten ohne ihn auf zu lösen? (Textstil ändern und so)
Gruß Yvonne
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wordchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Block bearbeiten würdest Du hier finden:
Ändern -> Komponente -> Bearbeiten
oder mittels Doppelklick auf den Block kann die Bearbeitung aktiviert werden
Gruß Daniel
wordchen
techn. Zeichnerin
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke schön, der erste Vorschlag ist genau das was ich wollte, denn mit dem Doppelklick kann ich nur die Blockatribute eintragen, aber nicht die Textstile ändern.
Gruß Yvonne
