  DraftSight
  Blocknamen anzeigen
Autor Thema:  Blocknamen anzeigen (1951 mal gelesen)
wordchen
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wordchen an!   Senden Sie eine Private Message an wordchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wordchen
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche dringend Hilfe, kann mir jemand sagen wie man in DraftSight die Blöcke anzeigen lassen kann, die in der Zeichnung vorhanden sind???
Grüße wordchen
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wordchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wordchen,
mit dem Befehl -block dann ? für Liste und * für alle.
Geht auch im Fenster, entweder über Block einfügen oder Block erstellen oben bei Name die Liste ausfahren.
Noch eine Möglichkeit: Mit Menü Datei, Bereinigen kann man sich die referenzierten (verwendeten) und nicht referenzierten Blöcke anzeigen lassen. Aber Vorsicht! Nicht Alles löschen verwenden, sondern einfach schließen!
Robert
wordchen
techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hat auch geklappt.
Leider ist es nicht genau das was ich brauche, aber es hilft mir schon weiter.
Gruß wordchen
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wordchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
so hast Du mal wie gewünscht die Namen. Wenn Du alle Blöcke angezeigt haben willst - allerdings ohne Namen - mußt Du so vorgehen:
- Fenster Eigenschaften öffnen (rechte Maustaste auf irgendeinen Werkzeugbutton
- Symbol rechts oben "Intelligente Auswahl" anklicken
- Anwenden auf: Ganze Zeichnung
- Element: Blockreferenz
- Operator: Alle angeben
- OK
Der Block wird dann im Modell gestrichelt hervorgehoben, allerdings halt ohne Namenseinblendung.
Für einen einzelnen Block:
- Eigenschaft: Name
- Operator: Entspricht
- Wert: Name des Blocks auswählen
Man könnte jetzt auch noch den Befehl "List" eingeben bzw. Menü Extras, Abfrage, Eigenschaften abrufen und erhält dann eine umfangreiche Aufstellung
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 21. Sep. 2012 editiert.]
