  DraftSight
  Koordinateneingabe ohne das @ -Zeichen möglich?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Koordinateneingabe ohne das @ -Zeichen möglich? (2812 mal gelesen)
wertz
Sehen Sie sich das Profil von wertz an!   Senden Sie eine Private Message an wertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertz
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in den Grundeinstellungen die Möglichkeit, das man auf das @ (At) bei der Zahleneingabe verzichten kann? Das immer die Maßeingabe auf den aktuellen (per Maus geklickten) Startpunkt bezieht.
Ich finde das @ umständlich zum eingeben.
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertz,
nein, das gibt es nicht. Die Koordinateneingabe ist immer X,Y Achse. Dann bezieht sich das auf den aktuellen Nullpunkt, also absolut. Das @-Zeichen vor der Koordinate sagt DS dass der Eingabewert von der zuletzt geklickten Position aus zu sehen ist, also inkremental.
Vielleicht ein paar kleine Hilfen:
1. Lege doch einen Button an mit dem Befehl V;
Wenn Du jetzt z.B. den Verschieben-Befehl nimmst und die zu verschiebenden Elemente festgelegt hast, einfach diesen Button anklicken und anschließend den Verschiebewert eingeben.
2. Blende die Options-Symbolleiste ein (rechter Mausklick auf irgendeine Werkzeugleiste). Da kann man dann auf die Option Verschiebung klicken und muß sich nicht die Finger verrenken.
3. Zeichne z.B. Linien mit dem Ortho-Modus oder dem Polar-Modus. Da kannst Du mit dem Fadenkreuz in die gewünschte Richtung fahren und nur noch die Linienlänge eingeben.
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 18. Sep. 2012 editiert.]
wertz
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir jetzt eine "Kampfmaus" gekauft. Die Tasten kan ich nun frei programmieren, auf eine Taste hab ich das "@" gelegt.
Mit Orthomodus klappst auch gut.
Und bei Rechteck zeichnen, OPTION "b" (Bamaßung) dann kann man auch direkt die Maße einzeichnen.
Nur schade das man bei der relative Koordinateneingabe immer das @ tippen muß.
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kauf dir doch mal eben ein modernes 3D Programm, da hast du solche prähistorischen Probleme nicht.
Kostet dafür aber auch ordentlich was. :-))
GAMING IS NOT A CRIME
