  DraftSight
  hilfe bei grundeinstellungen
Autor Thema:  hilfe bei grundeinstellungen (5690 mal gelesen)
lisl87
Sehen Sie sich das Profil von lisl87 an!   Senden Sie eine Private Message an lisl87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisl87
erstellt am: 08. Sep. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes forum,
nach jahrelanger arbeit mit autocad möchte ich es nun privat mit draftsight probieren. grundsätzlich habe ich kein problem damit,weil die 2 programme ja sehr ähnlich sind. da ich aber eben schon lange mit autocad arbeite, bin ich nicht mehr in form was grundeinstellungen etc angeht. deshalb erhoffe ich mir hier hilfe dazu...
ich wüsste zb gern, wie ich es einstellen kann, dass mir die länge einer linie bereits angezeigt wird, während ich sie erst zeichne. ich hoffe, ihr versteht, was ich meine... ;-) wenn ich den startpunkt angebe und dann von dort mit dem cursor zb raufgehe, zeigt es mir im autocad immer den aktuellen abstand an.. dann seh ich gleich, welchen wert ich eingeben soll, um in etwa auf diesen abstand zu kommen. das gleiche hätte ich auch gern wieder beim kopieren etc...
außerdem stört mich das bunte fadenkreuz mit dem großen rechteck in der mitte. ich hatte da bis jetzt immer ein einfaches schwarzes kreuz...
und last but not least würde ich gern die rechte-maustaste-einstellungen bearbeiten.
ich weiß, ich könnte alle optionen-einstellungen selbst durchgehen, aber vl kann mir jemand schneller und bessere tipps geben, wo ich das alles finde.. oberflächlich hab ich nämlich bereits erfolglos gesucht und irgendwie hat mich jetzt die motivation verlassen. ;-) danke schon mal im vorhinein!!
dontpanic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von dontpanic an!   Senden Sie eine Private Message an dontpanic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dontpanic
Solidworks 2024 - Student
Solid Edge 2024 - Academic
Inventor 2025 Professional
WIN 10 Enterprise
Prozessor AMD Ryzen 3 3200G
Grafik AMD Radeon Vega 8
erstellt am: 09. Sep. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisl87 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farbe des Fadenkreuzes kannst Du folgendermaßen ändern:
-> Optionen
-> Systemoptionen
-> Anzeige
-> Elementfarben
-> Cursor X,Y,Z
Rechte Maustaste:
-> Optionen
-> Anwenderpräferenzen
-> Mausoptionen
-> ... die 3 letzten Punkte öffnen und Einstellung ändern
Zu Deiner ersten Frage habe ich leider auch keine Antwort. Diese Einstellung habe ich auch schon vergeblich gesucht.
Michael
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisl87 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anzeige ist zwar nicht am Cursor, aber immerhin unten bei den Koordinaten. Zuerst z.B. den Linienbefehl anwählen, dann mit der rechten Maustaste auf die Koordinatenanzeige klicken und Relativ wählen.
Robert
lisl87
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!! :-) :-) :-)
lisl87
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ihr mir schon bei meinen anderen fragen so toll helfen konntet, wende ich mich nun wieder an euch... es geht wieder um einstellungen, wie ich sie aus autocad kenne und (wenn möglich) auch so in draftsight verwenden will.
* wenn mehrere elemente übereinander liegen kann ich in autocad mittels shift + leertaste zwischen den einzelnen hin und her switchen, um das richtige (das ev unter einem anderen liegt) auswählen zu können. geht das auch irgendwie in draftsight?
* kann ich in draftsight auch einstellen, dass sich ein block extra öffnet (der block also nicht einfach mitten in der zeichnung bearbeitbar wird, wo dann die anderen linien rundherum, die nicht teil des blocks sind, auch weiterhin sichtbar bleiben und ausgewählt/verändert werden können)?
* kann man dem befehl "komponenteschliessen" oder "komponentespeichern" ev ein kürzel oder so geben? wenn ja, wo/wie? ich werd ganz narrisch, wenn ich jedes mal diese wurst eingeben muss... schaltfläche oder so hab ich dafür leider auch keine gefunden - wär auch ok.
vielen dank schon mal im voraus!
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisl87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lisl87,
zu 1.: Die Befehle sind hier versteckt: Menü Extras, Anzeigereihenfolge
2.: Meines Wissens nach nicht. Bei der Komponentenbearbeitung wird ja der Zeichenbereich etwas dunkler und man kann zwar alle Elemente anwählen, aber nur die des Blocks lassen sich auch bearbeiten.
3.: Befehle sind hier versteckt: Menü Ändern, Komponente. Da siehst Du auch die Symbole.
Für Kürzel muß man in die Aliase-Liste rein: Menü Extras, Optionen, Anwenderpräferenzen, Aliase
Dann schauen wie das Kürzel ist oder einen neuen eintragen.
Robert
