  DraftSight
  Layer löschen geht nicht
Autor Thema:  Layer löschen geht nicht (7854 mal gelesen)
wertz
Sehen Sie sich das Profil von wertz an!   Senden Sie eine Private Message an wertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertz
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe eine Zeichnung mit vielen Layern geladen.
Die Zeichnungselemente auf nur wenige Layer zusammengeschoben.
Nun wollte ichdie leeren Layer löschen. Ein Teil lies sich löschen, aber bei einigen Layern bekam ich folgende Meldung:
"Der Layer konnt enicht gelöscht werden. Ein Layer kann nicht gelöscht werden, wenn er aktiv ist, durch ein anderes Element referenziert wird,oder wenn es sich um Layer 0 oder Definitionspunkte handelt."
Was bedeutet:
1. ...anderes Element referenziert...
2. ...Definitionspunkte handelt...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
auch dieses Verhalten ist wahrscheinlich wie in ACAD:
Was benutzt wird, kannst Du nicht so ohne weiteres löschen (wo sollen die Elemente, die auf solch einem Layer noch liegen, denn am Ende hin? Und DOCH, es liegt wahrscheinlich noch was drauf   leer ist nicht immer gleich leer, es gibt Unsichtbares, wie z.B. unreferenzierte, aber nicht bereinigte Blockdefinitionen, die Anspruch auf einen Layer erheben. Oder Stile, oder sonst was.)
Die Layer 0 und defpoints (so heißt der in acad) sind Systemlayer: Für die sollte gelten: Nicht ausschalten, nicht frieren, und schon gar nicht löschen, es könnte sonst zu interessanten Effekten kommen ;-) Auf defpoints liegen z.B. Bemassungselemente drauf.
Habt ihr in Draftsight den Befehl _laydel? Das wäre bei uns der passende Holzhammer Anmerkung für die acad'ler: früher Expresstoolsbestandteil, heutzutage onoard)
[rredit] Vorher solltest Du aber doch nochmal intensiv schauen, was auf Deinen 'leeren' Layern drauf ist, laydel ist gnadenlos. [/rredit]
HTH
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Sep. 2012 editiert.]
wertz
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl _laydel gibt es, aber auch nach der Befehlseingabe kann ich die Layer nicht löschen.
Nach was und wie müsste ich im Layer suchen?
1. Wie finde ich heraus,ob ein Element auf diesen Layer referenziert ist?
2. Wie finde ich Definitionspunkte?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertz,
blende zunächst mal alle Layer ein (grüner punkt vor dem Layernamen). Anschließend alle Layer ausblenden, die Du behalten willst. Wenn jetzt noch Elemente zu sehen sind, liegen die mit Sicherheit auf den ungewünschten Layern. Dann die Elemente auf andere Layer verschieben oder löschen.
_laydel löscht nicht den aktiven Layer und nicht die Layer 0 oder Defpoints. Ansonsten funktioniert der Befehl so, dass man ein Element anklickt, das auf dem zu löschenden Layer liegt, noch mit J bestätigt und weg ist der Layer mit allen darauf liegenden Elementen
Um leere Layer zu löschen kann auch der Befehl Bereinigen (Menüpunkt Datei) verwendet werden. Hier kann man auch nicht mehr benötigte Blöcke bereinigen, die vielleicht auf einem ungewünschten Layer liegen. Evtl. mehrmals durchführen. Das ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen!!
Die Definitionspunkte werden intern für Bemassungen benötigt und sind eigentlich nicht sicht- und druckbar. Der Layer DefPoints wird automatisch beim erstellen einer Bemassung generiert. Am besten gar nichts auf diesen Layer legen und ihn einfach in Ruhe lassen
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 14. Sep. 2012 editiert.]
Tucan
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Tucan an!   Senden Sie eine Private Message an Tucan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tucan
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wertz.
Layer Löschen in Draftsight:
Wähle Format> Layerwerkzeuge> Löschen
In der Befehlszeile kommt die Aufforderung ein Element des betreffenden Layers zu wählen.
Anwählen,dann Ja eingeben.
Liegt kein Element auf dem Layer zuerst eines zeichnen.
Schöne Grüsse
Johann
