  DraftSight
  Hilfe..Flächen füllen..
Autor Thema:  Hilfe..Flächen füllen.. (6139 mal gelesen)
leuchtende-moebel
Schreinermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von leuchtende-moebel an!   Senden Sie eine Private Message an leuchtende-moebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leuchtende-moebel
erstellt am: 01. Sep. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich möchte einige nebeneinander liegende Flächen (eine Ansicht einer Wandabwicklung) einfarbig (solid) schraffieren. Die Umgrenzungslinien (der einzelnen Felder) sollen im Ausdruck auf jeden Fall sichtbar sein. ..´Wär gut, wenn zudem die Schraffur assoziativ wär..Wer kann Tipp geben.. ?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leuchtende-moebel,
ich kann Dir schon einen Tip geben, weiß allerdings nicht, wieweit Du Dich mit DS auskennst? Ich will Dich ja nicht bevormunden!
Falls Du mit farbabhängigen Plotstilen arbeitest (Farbe ergibt die Linienstärke) würde ich so vorgehen:
- Layer für die Umrandung festlegen z.B. schwarz
- Layer für die Füllung (solid) festlegen in der gewünschten Farbe, dann nicht schwarz)
- Umrandungen zeichnen
- auf anderen Layer schalten
- Befehl/Menü Zeichnen, Schraffur
- Im Fenster: Typ Schraffur, Muster Solid, Punkte im Grafikbereich angeben
- In den Bereich klicken und ggf. übernehmen.
- zur Sicherheit würde ich die Schraffur in den Hintergrund bringen (Umrandung nach vorne) mit Menü Extras, Anzeigereihenfolge....
- Beim Plotten die Farbe und die Linienstärken entsprechend setzen:
Drucken, Button Zusätzliche Optionen, Druckstiltabelle neu oder bearbeiten
Wenn Du mit Linienstärken im Grafikbereich arbeitest genauso vorgehen, dann fällt zumindest das mit den Linienstärken in den Druckoptionen weg.
Assoziativ läßt sich das ganze schalten, indem im Fenster Schraffur der Haken bei "Beziehung zwischen Schraffur und Begrenzung beibehalten" gesetzt wird.
Robert
Linaria
Sehen Sie sich das Profil von Linaria an!   Senden Sie eine Private Message an Linaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linaria
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
DAS war DER entscheidende Tip:
" - zur Sicherheit würde ich die Schraffur in den Hintergrund bringen (Umrandung nach vorne) mit Menü Extras, Anzeigereihenfolge...."
jetzt funktioniert es! Vielen herzlichen Dank.
