  DraftSight
  Tasterkürzel, und weitere Fragen
Autor Thema:  Tasterkürzel, und weitere Fragen (4223 mal gelesen)
wertz
Sehen Sie sich das Profil von wertz an!   Senden Sie eine Private Message an wertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertz
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Kennt jemand einen Weg, Befehle mit direkter Buchstabeneingabe (via PC-Tastertur), zu definieren. Bisher ist es mir nur gelungen, Tastenkombi den Befehlen zu zuordnen. zB. "LINIE" nur den Buchstaben "L", und kein umständliches "Umschalt+STRG+L".
2. Kann man die Zoom und Pan Aktionen aus dem Rückgängigspeicher heraus nehmen? Ich finde das sehr nervig. Ich will nur meine Zeichenaktion Rückgängig machen.
3. Parallel Linie, kann ich einstellen das die neu erzeigte Parallel die gleichen Eigensschaften erhält wie die Vorgaben im Eigenschaftenfenster. zB. ich möchte eine Parallele auf dem aktiven Layer erzeugen, von einer Linie die in einem anderen Layer mit anderer Farbe liegt.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar, bin Draftsight Um-einsteiger.
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 30. Aug. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertz,
zu 1.:
Normalerweise sind die "Aliase" schon so eingerichtet. Wenn Du ein L (klein oder gross) eingiebst, anschließend Return drückst, sollte der Befehl Linie aktiv sein.
Wenn nicht, hier in den Aliasen eintragen: Menü Extras, Optionen, Button Anwenderpräferenzen, Aliase und hier den Befehl "Linie" mit dem gewünschten "L" eintragen. Ggf. steht hier der internationale Befehl "_LINE"
Zu 2.:
Glaube nicht. Die werden auch als Befehle behandelt.
Zu 3.:
Meinst Du den Befehl Versetzen bzw _OFFSET oder die tatsächliche Parallellinie?
Wenn Du Versetzen meinst geht das.
Befehl Versetzen wählen, Option Z (Ziellayer), Optian A (Aktiv) und dann den Abstand eingeben. Wenn man den Befehl öfters braucht, legt man sich die Befehlsfolge einfach auf einen Button.
Robert
wertz
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. Danke es hat schon mal weiter geholfen.
Das habe ich nun verstanden, das ein Buchstabe auf der Tastertur den Befehl anwählt und Enter ihn bestätigt.
Dann bräuchte ich wahrscheinlich ein Tablett oder eine Gamingmouse oder was wäre geeignet, das ich mit einem Klick/Druck sofort den Befehl ausführen kann. Mit den Icons geht ja sofort.
zu 2. Schade. Hat das einen Grund? Ich finde das unpraktisch, oder scroll ich zuviel?
zu 3. Ich meinte OFFSET. Das mit Layer klappt. Aber die Farbe kann man vermutlich nicht mit übernehmen.
Kann es sein das die Profis mit nur einer Farbe pro Layer arbeiten und diese kombinieren?
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertz,
zu 1.: Vielleicht noch eine kleine Hilfe: Wenn Du eine Maussoftware hast, die eine freie Zuordnung der Maustasten zulässt, kann man auf die Vor- bzw. Rück-Taste einen simulierten Tastaturbefehl z.B. ALT+NACH-RECHTS bzw. links legen. Die Vor-Rück-Tasten funktionieren dann normalerweise im Browswer/Explorer immer noch und Du kannst unter DraftSight 2 Befehle vergeben. Ich habe z.B. den E-Fang auf der Zurück-Taste. Das mußt Du dann allerdings im Menü Extras-Oberfläche anpassen-Tastatur-Tastenkombinationen einstellen.
Zu 2.:
Zu 3.: Das hängt von der jeweiligen Arbeitsmethode ab. Bei mir hat jede Linie einen eigenen Layer und auch eine eigene Farbe. Wenn ich also die Linienart z.B. von Vollinie auf gestrichelt wechseln will, wechsle ich den Layer. Das hat den Vorteil, dass ich z.B. alle gestrichelten Linien auf einmal ausblenden kann, wenn ich vor lauter Linien nicht mehr durchblicke
Auf einem einzelnen Layer ändere ich die Farbe für ein Element nur, wenn es z.B. auf einem Block liegt. Also z.B. eine Schraube liegt bei mir auf dem Layer "Normteil" und hat für die Körperlinie und die Gewindelinie 2 unterschiedliche Farben. Ich bin seither ganz gut damit gefahren...
Robert
