  DraftSight
  Elementeigenschaften abgreifen, und als Vorgabe setzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementeigenschaften abgreifen, und als Vorgabe setzen (995 mal gelesen)
wertz
Sehen Sie sich das Profil von wertz an!   Senden Sie eine Private Message an wertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertz
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das?
Ich möchte eine bestehende Linie anklicken, die dann die Vorgabe (alle Eigenschaften) ist, für alle Linien die ich im Anschluß zeichne.
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wertz,
nein, das geht meines Wissens nach nicht. Was man machen kann, ist den Layer eines Elements als aktiven Layer schalten.
- Menü: Format, Layer-Werkzeuge, Layer aktivieren
- Element anklicken, dass auf dem gewünschten Layer liegt
- Layer ist aktiv
Robert
wertz
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat klappt.
