  DraftSight
  Befehlsabfolge in Icon
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsabfolge in Icon (870 mal gelesen)
Cad_KE
Sehen Sie sich das Profil von Cad_KE an!   Senden Sie eine Private Message an Cad_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad_KE
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte festgelegte Blöcke über ein Icon einfügen (z. B Zeichnungsrahmen AO, Gewinde M6 o.ä.
Ich benutze in der Befehlsabfolge ^C^C_-insertblock;\\rssstorage01\Group\ACAD\Schriftfeld_Rahmen\RahmenA0.dwg
Der Befehl wird noch ausgeführt, bleibt aber bei Blockname angeben stehen.
Was mache ich falsch?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-KE,
der Befehl müßte z.B. so lauten:
^C^C_-INSERTBLOCK;W:\DraftSight\Symbole\Koordinaten\Nullpunkt.dwg;\1;1;0;
Der \ steht für eine Benutzereingabe. Du solltest also direkt das Verzeichnis mit dem kompletten Pfad angeben, also auch den Laufwerksbuchstaben. Falls Du mit Linux arbeitest, kann es sein dass Du anstatt \ den Schrägstrich verwenden mußt.
Melde Dich mal, ob das geklappt hat.
Robert
Cad_KE
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert, vielen Dank. Dann muss ich halt die Netzwerkpfade mappen (wg. Laufwerksbuchstabe).
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Axel
