 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte Verschieben (4533 mal gelesen)
hazi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wenn ich Objekte kopieren will und die zu kopierenden Objekte relativ zum Original 100 nach rechts und 100 nach oben verschieben will (also 100,100) wird das Objekt immer zu den Koordinaten 100,100 verschoben, da der Standard der Verschiebung mit (0,0,0) angegeben ist. Wo kann man diesen Standard ändern? MfG Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hazi
Hallo, ob man den Standard ändern kann weiss ich nicht. Aber wenn du nach dem Auswählen der Elemente und dem Befehl Verschieben noch ein v + Enter eingibst macht es eine Verschiebung um die eingegebenen Koordinaten. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiegfriedSandl Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hazi
Servus, wenn Du "100,100" eingibst, wird das als AbsolutKoordinate verstanden und Dein Objekt wird dorthin verschoben. Wenn Du von einem bestimmten Punkt relativ verschieben willst, mußt Du erst den "Klammeraffen" eingeben: "@100,100". Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wertz Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.08.2012
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hazi
Gibt es in den Grundeinstellungen die Möglichkeit, das man auf das @ (At) bei der Zahleneingabe verzichten kann? Das immer die Maßeingabe auf den aktuellen (per Maus geklickten) Startpunkt bezieht. Ich finde das @ umständlich zum eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
