  DraftSight
  Fang ist deaktiviert - bleibt trotzdem bestehen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Fang ist deaktiviert - bleibt trotzdem bestehen (1967 mal gelesen)
bauchinj
Sehen Sie sich das Profil von bauchinj an!   Senden Sie eine Private Message an bauchinj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauchinj
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Version V1R2.1 von DraftSight installiert. Der Fang und der EFang wurden ausgeschalten, trotzdem ist dieser noch irgendwie aktiviert. Der Cursor im Arbeitsfenster springt und es ist kaum ein Arbeiten möglich... Gibt es diesbezüglich noch Einstellungen? Es verhält sich, als ob der PC "hängt", aber dies ist nur wenn ich die Maus direkt über die Arbeitsfläche bewege - bei den Menüleisten gibts überhaupt kein Problem, deshalb vermute ich, dass es am Fang liegt.
Danke für eure Hilfe!
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauchinj 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hört sich wie das Problem beim meinem Arbeitskollegen an.
Sobald die Maus in den Arbeitsbereich kam, fing das System an zu stottern.
Abhilfe schaffte ein ordentlicher Grafikkartentreiber.
Ich setze den Treiber ein, den SolidWorks jedes Jahr vorgibt.
Falls du eine normale Kiste hast, versuch einfach mal ein Update auf eine neuere Version vom Grafikkartenhersteller.
Ist die Grafikkarte was älter, muss man unbedingt drauf achten, welche Version man noch installieren darf, da die Treiberprogrammierung aus Kostengründen nur auf wenige Kartengenerationen beschränkt ist.
GAMING IS NOT A CRIME
bauchinj
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt - danke!
Hab den Grafikkartentreiber aktualisiert. Jetzt läuft alles Super!
Schönen Tag noch!
