  DraftSight
  Befehle
Autor Thema:  Befehle (5121 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Alias liste für DraftSight befehle damit man die ACAd befehle nutzen kann?
zum bsp. dre für drehen oder ko für kopieren oder sp für spiegeln
DIe Englischen kürzel nerven.
REl
wer nichst weis der mus nichts tuhn
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also SP ist doch Spiegeln? Bei mir ist alles deutsch.
Geh auf Hilfe und dann Befehlsreferenz, da ist die Liste der deutschen befehle.
GAMING IS NOT A CRIME
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist spiegeln mi für miro
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Die Hilfedatei nennt alle deutschen Befehle, aber die Alias Datei laut Einstellungsoptionen ist dann aber doch nur auf englisch vorhanden.
Mach dir einfach davon eien Sicherungskopie und öffne dann das original und ändere dort die ganzen englischen Kürzel in deine deutschen Autocad-Kürzel um.
Abspeichern, Sicherung ablegen, fertig.
Nach jedem Update wird man dann wahrscheinlich diese Datei wieder austauschen müssen, bis die die Datei wie in der Hilfe beschrieben auch für unsere Sprache mitliefern.
PS: wenn du anderen Leuten helfen willst, dann poste die neue Datei hier für andere Anwender, um ihnen die Mühe zu ersparen.
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 27. Jul. 2012 editiert.]
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber das ist ja voll die Arbeit? hat das schon jemand gemacht dann kann er doch bitte die Datei mal Posten.
MFG
REl
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habs in den letzten 12 Jahren nicht vermisst. Und ja, natürlich ist das Arbeit.
Ist die Frage, ob man überhaupt Zeit damit sparen kann.
Also bevor ich mich an ein Kürzel erinnern kann, hab ich schon den Knopf dafür gefunden.
Wenn du das nur bei den dir oft genutzten Tasten machst, hast du das in 10 Minuten aufbereitet.
Kürzel, die dir spontan nicht einfallen, brauchst du auch nicht zu editieren.
Sinnlos, da die dir im Arbeitsalltag dann ja auch nicht sofort wieder einfallen, wenn du die Funktion benötigst.
Ich bin jedenfalls mit meiner Maushand im Schnitt schneller als mein 2-Finger-Tasten-Suchsystem.
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
DraftSignAliasDEV0.1.zip
Ich habe mich schon länger darüber aufgeregt das es kein Deutsch gibt, leider habe ich keine Liste alle befehle darum habe ich mal die Wichtigsten eingedeutscht, vorschläge welche fehle oder ein kleine übersiche übder die AutoCAD kürzel dann werde ich dies noch erweitern.
din1031
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
DraftSignAliasDEV0.26.zip
So ich habe diese Version nochmal überarbeitet, es gibt nun 82/320 Kurzbefehle, wenn ich mehr Zeit habe werde ich Versuchen auch die restlichen umzusetzten.
