  DraftSight
  Neue Werkzeugleiste erstellen
Autor Thema:  Neue Werkzeugleiste erstellen (4321 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P2.4 Dual Core
3 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY QUADRO FX 1500 256MB DDR3 256B
WIN XP Pro
ADT 2005
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstellt man in Draftsight eine neue Werkzeugleiste ?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PlotExner,
versuche es mal so:
- Menüpunkt Extras oder Rechtsklick auf irgendeine Symbolleiste
- Oberfläche anpassen
- jetzt links Benutzeroberfläche anwählen
- + Symbolleisten öffnen
- mit der rechten Maustaste irgendeine Symbolleiste anklicken und im Menü Neue Symbolleiste wählen
- es wird eine neue Symbolleiste erstellt mit dem Namen "Symbolleiste"
- "Symbolleiste" doppelklicken und ggf. umbenennen
- jetzt kann man rechts mit dem komischen Button "Befehl-Explorer" eine Leiste ausfahren mit den Befehlen
- den entsprechenden Befehl auf die neue Symbolleiste ziehen
- Anwenden klicken
- Benutzeroberflächenprofile links wählen und die Symbolleiste aktivieren ODER
- OK klicken
- auf irgendeine Symbolleiste mit der rechten Maustaste klicken
- Im Menü "Main" anklicken
- neue Symboleiste wählen
Ist leider etwas umständlich. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären. Am besten mal vieles ausprobieren!
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 08. Feb. 2012 editiert.]
PlotExner
Selbstständig
P2.4 Dual Core
WIN XP Pro
ADT 2005
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs probiert - klasse beschrieben, hat auf Anhieb geklappt !!!
Vielen Dank !!!
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt habe ich sie. Wie kann ich sie verteilen? Auf andere User und Rechner? Habe es mal hinbekommen (Profil exportieren), funzt aber nicht mehr......
Stefan
CSWP 2006
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 15. Sep. 2013 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kopiere einfach die Anpassungsdatei, oder ggf. den entsprechenden Eintrag darin. Wo die Datei zu finden ist: EXTRAS OPTIONEN DATEIPOSITIONEN
Robert
