  DraftSight
  Menueleiste verschwunden
Autor Thema:  Menueleiste verschwunden (8092 mal gelesen)
Mey8008
Metallbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Mey8008 an!   Senden Sie eine Private Message an Mey8008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mey8008
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe erst vor kurzem mit dem Programm DraftSight begonnen und nun ist meine Menueleiste verschwunden. Es steht nur noch Datei, Ansicht, Hilfe. Die anderen wie Zeichnen, Extras usw. sind verschwunden.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Mey8008
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 07. Jan. 2012 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mey8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mey8008,
hast Du schon eine Zeichnung geöffnet, bzw. eine neue erstellt? Dann sollte eigentlich das komplette Menü wieder erscheinen. Außerdem sollte sich unter Ansicht eine Symbolleiste aufrufen lassen. Wenn Du eine Zeichnung offen hast ggf. in der Befehlszeile _customize eingeben. Das startet die Oberflächenanpassung.
Robert
Mey8008
Metallbauplaner
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roberto
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe eine Zeichnung offen und den Befehl _customize eingegeben. Auf der Oberflächenanpassung habe ich schon vorher versucht die Menueleiste zu aktivieren.
Leider erscheint nie die gewünschte Befehlsleiste. Muss ich das Programm neu installieren?
Rolf
Gruss Mey8008
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mey8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mey8008,
hast Du auch die entsprechenden Einträge in der Menüleiste (siehe Anhang)? Wenn nicht kannst Du sie von rechts hereinziehen (vorher auf diesen komischen Button klicken). Wenn nicht, mach doch mal ein Bildchen. Vielleicht sehe ich dann, wo der Fehler liegt...
Robert
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mey8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassungsdatei.zip
Du hast dir wohl die applikation.xml zerschossen, hat mein Kollege auch schon mal geschafft, als er an der falschen Stelle meine benutzerdefinierten Einstellungen importieren wollte.
Entweder du bastelts dir wie oben beschrieben ein neues Menü zusammen (also die Benutzeroberfläche anklicken udn dann dort die fehlenden Menüpunkte aus der Auswahlliste neu einfügen und speichern) oder aber du versuchst eine Neuinstallation.
Die Einstellungen werden bei jeder neuen Version in einem neuen Versionsordner abgelegt.
Du kannst dir den anzeigen lassen, indem du mal auf das grüne Plus Symbol klickst.
Eigene Dateien sonstwas wahrscheinlich.
Ich habe meine Datei aus so einem Grund schon mal zwischengesichert, das gleiche auch mit dem eigenen Profil.
Hier haste mal meine Dateien, eine davon ist wohl noch das Original.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 09. Jan. 2012 editiert.]
Mey8008
Metallbauplaner
erstellt am: 11. Jan. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
Ich habe das Programm neu installiert und jetzt funktioniert alles wieder.
Rolf
Gruss Mey8008
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mey8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön.
