  DraftSight
  Abhilfe bei Problemen mit Dateiformaten: AutoDesk DWG TrueView
Autor Thema:  Abhilfe bei Problemen mit Dateiformaten: AutoDesk DWG TrueView (1650 mal gelesen)
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 06. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls ihr Probleme mit dem Verarbeiten von irgendwelchen Dokumenten im DWG oder DXF-Format habt, so könnt ihr es einmal mit dem kostenlosen Tool DWG TrueView von AutoDesk versuchen.
Damit kann man Dateien öffnen, konvertieren, drucken, messen.
Alle alten und neuen Dateiversionen funktionieren damit.
Es ist also in etwa vergleichbar mit dem 3D Tool eDrawings für SolidWorks, nur dass dieses hier für 2D gedacht ist.
Wenn also wirklich mal Probleme mit dem Umstieg von AutoCAd (oder ähnlich) zu DraftSight auftauchen sollten, so wird euch dieses kleine Programm sicherlich so einige Kopfschmerzen ersparen können.
Auch für die Weiterverarbeitung und Massenkonvertierung von Kundendateien ist das Tool echt gut geeignet.
Und da beide Programme kostenlos sind, könnt ihr so richtig Geld sparen.
Auch wenn man unbedingt AutoCad weiterhin nutzen möchte, so braucht man sich nur noch alle Jubeljahre mal eine neue Version zulegen, da man hiermit ja alle Kundendaten vorab in die eigene Jahresversion herunterrechnen lassen kann.
Bei uns gab es damals immer so viel Ärger, weill bei den zahlreichen Kunden immer mal neuere Daten zugeschickt worden sind, als man verarbeiten konnte und dann nervige Telefonate und massenweise Mails nötig waren, bis man dann auch endlich mal mit der eigentlichen Arbeit anfangen konnte.
Viel Spaß damit.
Alex
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 06. Jan. 2012 editiert.]
