  DraftSight
  Draftsight findet Zeichnung nicht...
Autor Thema:  Draftsight findet Zeichnung nicht... (3448 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wenn diese in einem anderen Ordner ist, als jene die zuerst geöffnet wurde. Hat noch jemand das Problem oder weiß wie man das lösen kann?
Gruß Hassi
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mal wieder etwas begriffsstutzig.
Du öffnest eine Datei aus einem ordner.
Dann willst du eine weitere Datei öffnen und wechselst dazu in einen anderen Ordner, doch da wird die gewünschte Datei nicht angezeigt und kann auch nicht durch manuelle Eingabe geöffnet werden?
Also das habe ich noch nicht bemerkt.
Ich habe meine Daten in 10000er Schritten in Ordner abgelegt.
Wenn ich da hin und herspringe und Dateien öffnen will, dann sind die immer da.
Ich kenne so ein Problem wohl von Tops (Fa. Trumpf).
Da habe ich einen Importordner für DXF Dateien, die ich mit Draftsight ausspucke.
Manchmal werden da frisch abgelegte Dateien einfach nicht in der Auswahlliste angezeigt, kann den Namen der Datei aber dann trotzdem eingeben udn er lädt die dann auch.
Aber das das ja in Tops auftritt, kann das ja eigentlich nicht an DraftSight liegen.
PS: ich mache ab heute (also am Besten gleich schon) Urlaub udn bin dann ab Januar erst wieder im Forum dabei.
Ich wünsche euch allen was Gutes und dicke...ähm...ach das sagt man ja zu Ostern. ^^
PS2: meine Lösung wäre: beide Dateien in einen Ordner schieben. ;-P Ach wie nett heute. :-))
Ne also, wenn du den Namen auch nicht manuell eintippen kannst, weil vielleicht der Name zu lang ist, dann öffne notfalls einen Explorer im Hintergrund, mit dem Inhalt von dem besagten Ordner.
Kannst da dann ja mit Doppelklick auf die Datei ja auch schnell Öffnen, falls die zumindest dort angezeigt wird.
Wäre jetzt so mal ein Workaround, der mir so spontan einfällt.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 21. Dez. 2011 editiert.]
Hassi
Win7-Pro 64 Bit
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moment da hab ich wohl zu wenig beschrieben.
und zwar ist das so:
1. Ordner A im Windows-Explorer öffnen
2. Draftsight noch nicht offen
3. Draftsight öffnen durch Doppelklick auf Zeichnung A in Ordner A
4. Zeichnungen B bis N in Ordner A öffnen und kurz darauf wieder schließen ( muss immer nur kurze blicke drauf werfen)
5. Wechsle im Windows-Explorer in Ordner B und möchte Zeichnung O durch Doppelklick öffnen.
6. Fehlermeldung von Draftsight: "Zeichnung Z:\Zeichnungen\Kunde\B\O.DXF wurde nicht gefunden."
Da ich sowiso das Explorerfenster göffnet habe in dem die Ziechnungen liegen, möcht ich nicht den Umweg über Datei -> Öffnen gehen.
Gruß Hassi
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mal wieder und ein Frohes Neues.
Also auch das geht bei mir.
Egal ob ich DraftSight anschließnd offen lasse oder jedes mal mit beende.
Bei mir liegen die Daten auf unterschiedlichen verknüpften Serverlaufwerksbuchstaben drauf.
Ist bei dir beides lokal, oder wo sind die Daten gebunkert?
Hast du mal geschaut was passiert, wenn die besagten Dateien mal zur Probe auf einer anderen Platte kopiert und geöffnet werden?
Vielleicht gibt es Probleme mit Zugriffsrechten?
Hast du schon V1R1.3 drauf?
Oder versuch nen anderen Grafikkartentreiber oder besser noch vorher ein Gegenprüfen mit einem anderen Rechner, falls vorhanden.
Mehr wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht dazu zu sagen.
