  DraftSight
  Grafikproblem unter VMware
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikproblem unter VMware (2845 mal gelesen)
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Wildfire 4 M150
Pro/Intralink 9.1 M50
Win7 64bit SP1
Intel QuadCore 2,4 GHz 8GB
Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zu Testzwecken DraftSight in einer VMware Win XP 64bit installiert. Auch die VMwareTools sind installiert.
DraftSight läßt sich problemlos starten und eine DWG-Kann geöffnet werden. Das Grafikfenster zeigt jedoch nichts an. D.h. der Grafikbereich ist komplett schwarz. In diesem schwarzen Bereich kann jedoch die in der Zeichnung enthaltene Geometrie selektiert werden. Die Datei ist in Ordnung, da in AutoSketch problemlos zu öffnen.
Hat jemand eine Idee wie ich der Grafik unter VMware auf die Sprünge helfen kann?
Update:
Ich habe in den FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von DraftSight gefunden, dass VMware nicht supportet ist "Virtual machines, such as VMWare, are not supported." Eventuell hat jemand trotzdem einen Trick.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jz am 30. Nov. 2011 editiert.]
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ich weiß nicht, ob das sehr hilfreich ist, aber bei mir läuft DraftSight ohne Fehler in VirtualBox. Allerdings als Windoof XP unter Linux.
Robert
