  DraftSight
  draftsight V1R1.2 hängt sich beim Schließen auf
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  draftsight V1R1.2 hängt sich beim Schließen auf (1825 mal gelesen)
ThomasH78
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von ThomasH78 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasH78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasH78
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe mehrere cad Dateien in draftsight geöffnet und möchte nun eine Datei einfach schließen. Wenn ich nun das Fenster schließe und speichere blockiert mir das Programm auch alle anderen Zeichnungsfenster. Ich muss dann erst mal alles schließen inkl. speichern aller Dateien und draftsight neu starten damit ich wieder was machen kann. Wie kommt das denn? Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt? Gibts dafür eine Lösung?
Grüße - Thomas
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasH78 10 Unities + Antwort hilfreich
Führe mal bitte ein Update auf die neue Version 2011 Sp3 aus.
Mache unbedingt vorher eine Sicherung deiner Einstellungen / Profil.
Für den Notfall habe ich noch ein paar Ausdrucke meiner wichtigen Einstellungen im Ordner abgeheftet.
Ist das Problem dann weg?
Welches Betriebssystem und welche Grafikkarte hast du?
Schon mal einen anderen Grafikkartentreiber ausprobiert?
Hast du parallel AutoCad oder so installiert?
Bei mir musste ich AutoCad deinstallieren, war wohl ein Problem mit doppelt verwendeten Systemdateien, was DraftSight beim Laden/Speichern instabil machte.
GAMING IS NOT A CRIME
ThomasH78
Tragwerksplaner
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab trueview 2012 von autodesk installiert.
Werd das mal deinstallieren und dann mal sehn.
Grüße - Thomas
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasH78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch noch drauf. Also daran hat es bei mir nicht gelegen.
Versuche lieber erst die neuere Version und/oder andere Grafikkartentreiber.
Hast du weitere Rechner zum Gegentesten?
