  DraftSight
  Nullpunkt in Zeichnung neu setzen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullpunkt in Zeichnung neu setzen (33185 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich möchte in einer vorhandenen Zeichnung den Nullpunkt neu festlegen.
wie kann mna das machen, ich habe bisher keinen befehl gefunden.
gruß Hassi
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es das überhaupt schon mal bei AutoCad?
Habe ich dort nie gesehen.
Oder hast du damit auch noch nie gearbeitet?
Kann man so ja schlecht abschätzen, welche Vorrausetzungen gegeben sind.
Also ich mache das wie immer schon:
Befehl "Alles markieren" wählen.
Befehl "Verschieben" anklicken.
Mit der Maus den gewünschten Nullpunkt anpicken (notfalls vorher mit Hilfslinien ne Markiereung erstellen).
Nun entweder den neuen Punkt anklicken, wohin das verschoben werden soll.
Oder aber direkt 0,0 angeben und mit Enter bestätigen, falls man es zum Nullpunkt verschoben haben möchte.
Wenn das noch irgendwie schneller geht, würde ich das auch gerne wissen.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 16. Nov. 2011 editiert.]
Hassi
Win7-Pro 64 Bit
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich hab noch nicht mit Autocad gearbeitet. aber deinen tipp werd ich ausprobieren, DANKE!!!
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
bei AutoCAD kann man das Benutzerkoordinatensystem auf einen neuen Ursprung setzen mit z.B. dem Befehl "BKS"  und als Option "_o". Zurücksetzen wieder mit "BKS"  "_w" für Welt.
Bei DraftSight muß man "_ccs" verwenden. Die Optionen sind gleich.
Oder halt entsprechend über das Menü
"Extras"
"Neues BKS"
"Ursprung" oder "Welt"
Robert
bzw. Werkzeugleiste.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, jetzt sehe ich das auch. Das geht ja noch etwas schneller.
Bei Tops von der Firma Trumpf wird übrigens beim Import von DWG/DXF Dokumenten die Abwicklung automatisch beim Speichern in den virtuellen linksn unteren Eckpunkt als BKS Nullpunkt gelegt.
Kann man das auch hinbekommen, dass DraftSight beim Festlegen vom neuen BKS Nullpunkt die Platzierung so vornimmt, ohne dass man manuell diesesn virtuellen Eckpunkt durch 2 Hilfslinien vorher bestimmen muss?
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BXBender,
das wäre vielleicht durch eine entsprechende Befehlsfolge mit Punktefiltern und Scripten machbar, ist aber sehr aufwendig. Für Abwicklungen würde ich trotzdem Deinen ersten Vorschlag nehmen mit dem verschieben
Robert
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Dauert eh immer nur paar Sekunden.
