  DraftSight
  Ziechnungseinstellungen als Vorlage
Autor Thema:  Ziechnungseinstellungen als Vorlage (4518 mal gelesen)
ThomasH78
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von ThomasH78 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasH78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasH78
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzem draftsight installiert.
Nun habe ich mir für die Bemaßungen einen eigenen Stil eingestellt und möchte das dieser immer angewendet wird wenn draftsight neu gestartet wird.
Ich möchte also eine Standart Vorlage erstellen. Mann kann zwar ein Nutzerprofil erstellen und abspeichern, das mit den Einstellungen für die Maßketten wird da aber irgendwie nicht übernommen.
Also schön wäre es wenn man da irgendwie ein Nutzerprofil laden könnte wo die ganzen Einstellungen  abgespeichert sind.
Geht das irgendwie, ist nämlich ganz schön Arbeit sich immer alles neu einzustellen.
Grüße und danke schon mal im Vorraus - Thomas.
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasH78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein leeres Blatt erstellt, alle Layer wie gewünscht eingestellt, als dwt Vorlagendatei abgespeichert und in den Optionen als Vorlage auch aktiv ausgewählt?
In den Systemoptionen alle persönlichen Einstellungen vorgenommen und als neues Profil hinterlegt und für einen re-import nach Updates exportiert und es geht immer noch nicht?
Sag ggf. mal, welche Einstellung als Beispiel wo verändert übernommen werden soll, damit man es am eigenen System testen kann, ob diese Einstellung im Dokument oder im Benutzerprofil hinterlegt ist.
Ansonsten redet man sehr schnell aneinander vorbei.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 04. Nov. 2011 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasH78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre ja schon schön gewesen, wenn du dich zu deinem Problem zurückmelden würdest...
Isses noch da oder isses schon wech???
