  DraftSight
  Komplette Kontur abrunden
Autor Thema:  Komplette Kontur abrunden (4517 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, gibt es eine Möglichkeint eine komplette Blechkontur abzurunden?
also das man einmal die Kontur anklickt und Draftsight alle angrenzenden Ecken mit dem gleichen Radius abrundet?
Wär sehr Dankbar wenn einer da bescheid weiß
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also, dass er z.B. bei einem Rechteck automatisch nach Eingabe von Radius 2 alle 4 Ecken auf einmal abrundet, oder z.B. beim gleichen Teil mit einem Ausschnitt an der Seite dann alle 8 Innen- und Außencken nachbearbeitet?
So eine Sache ist mir leider unbekannt.
Das habe ich mir auch schon damals unter AutoCad gewünscht. Und jetzt noch bei SolidWorks.
Das was geht ist, dass man zuerst ra eingibt, dann der Wert setzt.
Dann nochmal m eingibt und dann ohne lästiges Enter dürcken zwischendurch einfach der Reihe nach alle Ecken durcharbeiten kann.
Also normal wäre:
ra + Wert, 2 Linien anklicken. Der Befehl stellt sich aus. Enter drücken aktiviert diesen letzten Befehl wieder.
Wieder 2 Linien zum Eckenabrunden anklicken. Enter drücken, usw..
Bei vielen Ecken schneller:
ra + Wert, dann m eingeben. Der Enter Klick zwischen 2 Ecken Abrundungen entfällt.
Damit kannste auch gleich alle Konturen durcharbeiten, die du rund haben möchtest.
Mit Esc wird wie üblich jeder Befehl beendet.
Einen noch schnelleren Weg kenne ich wie gesagt nicht.
GAMING IS NOT A CRIME
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi.
Warst schon wieder aktiv im Forum.
Was ist denn nun hieraus geworden?
Können nur alle von profitieren.
War mein Vorschlag ok? Oder nicht das, was du suchst?
