  DraftSight
  Maßstabfehler?? bei Übergabe in Trumpf-Programm (gezieltes Crossposting !!)
Autor Thema:  Maßstabfehler?? bei Übergabe in Trumpf-Programm (gezieltes Crossposting !!) (2095 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich habe in SolidWorks Blechteile entworfen, abgewickelt und als dwg gespeichert (Maßstab 1:1 aktiviert usw..
Anschließend in DraftSight geöffnet und die Layer mit Maßangaben, Kantlinien usw gelöscht (Bereinigung für den Laserbetrieb - wir biegen selbst)
Sicherheitshalber habe ich dann nochmal eine Kante bemaßt (stimmte) und die Bemaßung wieder gelösct.
Diese Dateien habe ich dem Laserbetrieb übermittelt, der übernahm die Teile in Tops und stellte meine Laserteile her.
-> nun habe ich Teile,die  Maßstab 1:2 bekommen.
Wir haben das gerade nochmal nachvollzogen: in DraftSight gibt es die richtige Bemaßung raus, beim Einspielen in Tops stimmt es nicht mehr.
Da mit dem Laserprogramm täglich hunderte Dateien aus ACAD eingelesen werden, kann es nur am Zusammenspiel mit DraftSight liegen.
1. Kennt jemand ein derartiges Prolem?
2. Kann es sein, ich hab eine Einstellung falsch gesetzt (welche ????)?
3. hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler unterbinde kann?
Natürlich gebe ich künftig zusätzlich bemaßte pdf mit, aber das ist natürlich ein Extra-Aufwand
Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es unbedingt notwendig, ein Gesetz nicht zu erlassen. (geklaut bei Montesquieu)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
Wir arbeiten in der gleichen art und weiße mit einem Laserbetrieb zusammen, jedoch lassen wir in der laserteilzeichnung (.dxf) immer noch eine Kante bemaßt und hatten seit dem wir das machen keine Probleme mehr mit der Skalierung.
Vllt. hilft dir das ein wenig.
MfG, Hassi
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wir fertigen auch abertausende Bleche selber. SolidWorks, Draftsight (vorher AutoCad) und auch Trumpf Tops.
Aber Maßstabsprobleme sind mir bisher noch nicht untergekommen.
Hast du noch dein Original 3D Part und die erhaltene Abwicklung da?
Das man das mit dem Umspringen des Maßstabes hier mal testen könnte?
Also ich gebe Abwicklungen immer direkt aus dem 3 Part heraus aus.
Du müsstest in den Optionen in Draftsght dann anschauen können, was er aktuell im Dokument für einen Maßstab verwendet.
Wie hast du denn in Draftsight nachgemessen? Über eine gesetzte Bemaßung (die ja Maßstäblich sein kann), oder wie?
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 28. Sep. 2011 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Was ist nun draus geworden?
Ich würde euch allen ja gerne bei der Fehlersuche helfen, aber dazu müssten dei Leute hier im Forum mal ein wenig mehr gesprächiger werden...
