  DraftSight
  DraftSight stürzt unter Win7 x64 ab
Autor Thema:  DraftSight stürzt unter Win7 x64 ab (6244 mal gelesen)
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben hier seit kurzem ein paar neue Win 7 x64 Rechner bekommen.
Darauf wurde die neuste DraftSight V1R1.2 installiert.
Leider stürzt damit ständig im Laden/Speichern Bildschirm beim Scrollen sofort das Programm ab.
Wenn ich darauf achte, das ich lediglich Verzeichnisse anklicke und dann den Dateinamen unten eintippe oder ggf. rechts oben im Suchfeld eingebe und so Daten lade oder speichere, dann funktioniert das eigentlich relativ stabil.
Unter Win XP x86 ist mir das Programm jedoch (fast) nie abgestürzt, selbst in den ersten Betas nicht.
Könnt ihr das nachvollziehen? Gibt es evtl. Besserung mit einem speziellen Treiber für nVidia Quadro Karten?
GAMING IS NOT A CRIME
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BxBender 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe seit ende August auch einen Neue Win7 Workstation mit Nvidia graka. und das Programm läuft wie geschmiert ;-)
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ne FX 380 LP drin, Treiber 8.17.12.7533 vom Mai.
Habe gerade noch einmal rumgefragt.
Beim neuen Lehrmädchen mit exakt den gleichen Komponenten geht es.
Ein anderer Arbeitskollege hat auch die gleiche Karte, aber den etwas neueren 275.89 drauf. Gleiches Problem.
Noch ein anderer hat auch die gleiche Karte, aber noch den ganz alten 197.90 drauf.
Den werde ich jetzt auch mal bei mir installieren. Hab echt die S......e voll.
UPDATE:
Ne, klappt nicht.
Sogar die neue 2011 SP3 hat bei mir den gleichen Fehler.
UPDATE2:
Es ist manchmal sogar so, dass man erst beim Öffnen der ausgewählten Datei den Absturz herbeiführt.
Das kann man dann tausendmal wiederholen, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Die Datei an sich läßt sich aber mit anderen Programmen laden und irgendwann klappt es mit Draftsight auch.
Ich habe es auch schon andersherum versucht.
Also Dateiendung mit Draftsight verknüpfen und dann direkt per Doppelklick öffnen.
Mein Win 7 verweigert sich aber total, die Endung dem Programm zuzuordnen. Also geht das auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 18. Okt. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 11. Nov. 2011 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<nachobenschieb>
Ich glaube ich habe das Problem lokalisiert:
!!!!!!!!!! -----> So wie es scheint, vertragen sich AutoCad und DraftSight nicht unter Windows 7 64bit. <----- !!!!!!!!!!
Ich habe gerade vor lauter Frust das alte AutoCad 2004 und Draftsight komplett von der Platte gefegt und anschließend mit CCleaner alle Registryeinträge und unnötige Daeien von der Platte verschwinden lassen.
Danach habe ich Draftsight noch einmal frisch aufgesetzt.
Jetzt läuft es wie geschmiert.
Ich kann nun sofort die Datei laden, wo er eben noch jedesmal gescheitert ist.
Auch kann ich in Ordnern scrollen bis zum Erbrechen, ohne dass ich einen Absturz herbeiführen kann.
Ich hatte ja einmal alle unsere Rechner in der Firma von der Konfiguration her miteinander verglichen und konnte es keinem Treiber oder Hardwareproblem zuordnen.
Jetzt habe ich noch einmal nachgefragt.
Und tatsächlich ist auf den wenigen Rechnern, wo Draftsight problemlos läuft, von den Admins "versäumt" worden, dort auch AutoCad mit draufzumachen.
Also: wenn DraftSight unter Win 7 abschmiert, liegt es womöglich wohl an einer Parallelinstallation von einer AutoCad-Version. Zumindest unter Win Xp hatten wir noch keine Probleme damit gehabt.
