  DraftSight
  Convert Plotstyles
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Convert Plotstyles (2520 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Zeichnungen mit stb Plotstilen in ctb Plotstile zu ändern?
Also quasi convertpstyles für DraftSight?
Habe bisher leider keine Möglichkeit gefunden.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
ich kann beim Drucken ja einen Plotstil angeben.
Der ist dann entweder Farbabhängig (CTB) oder es ist ein benannter Druckstil (STB).
Das kann man im Draftsight für neue Zeichnungen auch wunderbar einstellen in Optionen Systemoptionen Drucken.
Wenn ich allerdings eine vorhandene DWG habe, bei der STB eingestellt ist wie kann ich das dann auf CTB umstellen?
War das verständlicher? Wenn nicht versuche ich es erneut.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NONAME_1.zip
Hallo Clinton,
ausdrucken an sich ist auch kein Problem aber mit den richtigen Linienstärken ausdrucken ist ein Problem.
Ich will eine Datei mit meiner Plotstiltabelle monochrome.ctb ausdrucken aber ich habe nur stb Dateien zur Auswahl.
Beispieldatei siehe Anhang.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
ist auch nichts drin aber wenn du die Datei Plotten willst und einen Plotstil auswählen willst,
gehen nur stb auszuwählen keine ctb.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man im Draft Sight auf die Eigenschaften des Modells gehe, dann ist auf der linken Seite ein Bereich Druckstil, mit einem Auswahlfeld
Druckstilsteuerung. Leider ist das Feld ausgegraut.
Hier könnte man convertpstyles ausführen, wenn der Druckstil hier änderbar wäre.
Ist das trotzdem irgendwie möglich?
