  DraftSight
  Kleiner Skalieren
Autor Thema:  Kleiner Skalieren (9372 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Win7-Pro 64 Bit
Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz
6GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
HDD (bald + SSD)
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einender!
Ich hab eine Frage:
Wie kann ich in Draftsight kleiner Skalieren?
...größer ist kein Problem, aber wenn ich zum Beispiel den Faktor 0,4 eingebe, dann kommt etwas raus fas wesentlich größer ist.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
Hassi
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hassi:
Ich hab eine Frage:
Hassi
Das ist der klassische Fehler, den machen hier viele Leute im Betrieb.
Habe mich auch schon mal dabei erwischt, ist aber schon seit AutoCad Asbach Uralt so.
Bei der Abfrage von Zahlenwerten muss man eigentlich immer einen Punkt eingeben, wenn es keine ganze Zahl ist.
Handelt es sich um mehrere Zahlenwerte hintereinander (z.B. zum Zeichnen im Koordinatensystem durch Angabe der 3 Achsenwerte), dann muss man diese mit einem Komma trennen.
Nur so kann das System anscheinend begreifen, was man meint.
GAMING IS NOT A CRIME
