  DraftSight
  Befehlsübersicht
Autor Thema:  Befehlsübersicht (6075 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 03. Jul. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei den Versuch zu unternehmen meine AutoCad-Benutzeranpassung auf Draftsight zu übertragen. Hierbei musste ich aber feststellen, dass Draftsight nicht mit allen Autocad Befehlen klarkommt. Insbesondere die Auswahl béstehender Bemaßungsstile bereitet mir Probleme.
in Autocad habe ich folgende Befehlszeile:
^C^C_-dimstyle;_restore;WS_Line_1;_graphscr;
In Draftsight findet dieses Komando jedoch keinen Anknüpfpunkt. Kann mir da jemand helfen?
Dirk
TM Popp
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einige Befehle sind anders.
Ich steige da auch noch nicht so ganz durch.
Der Befehl Bemaßung,Bemaßungsart ist anscheinend '_DIMENSIONSTYLE.
Das habe ich mal eben schnell in der Befehlsübersicht angeschaut.
Hat das was mit deinem dimstyle zu tun?
Ich kenne mich mit dem ganzen Kram nicht so aus.
Hast du da einfach einige Befehle als Kette angelegt, die dann alle auf einmal ausgeführt werden?
Oder wie setzt sich das da zusammen?
Jedenfalls kannste auf den Symbolleisten mit der rechten Maustaste klicken udn dann Oberfläche anpassen auswählen.
Dann bist du in der Befehlsübersicht drin und kannst dir die Befehle anschauen, ob die nun etwas anders sind.
GAMING IS NOT A CRIME
