  Qualitätsbewertung
  Unabhängigkeitsprinzip auf Allgemeintoleranzen
Autor Thema:  Unabhängigkeitsprinzip auf Allgemeintoleranzen (2589 mal gelesen)
Mr. Cohen
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Cohen an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Cohen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Cohen
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus die Herrschaften,
Mich beschäftigt gerade ein Reklamationsfall:
Eine längliche Stahlkonstruktion (geschweißte Blechkastenkonstruktion) musste an einem Ende mit einer Durchgangsbohrung (2 "Augen" --> kozentrisch zueinander) normal zur Längsachse versehen werden. Es gibt auf der Konstruktionszeichnung keine einzige Angabe bezüglich Form- u. Lagetoleranz oder einen Hinweis darauf, dass die Achse der Durchgangsbohrung im rechten Winkel zur Längsachse der gesamten Konstruktion stehen muss.
Wenn ich mir nun die angeführten Allgemeintoleranzen ansehe und nur einige der anzuwendenden Toleranzen (z.B die eigentliche Rechtwinkeligkeit, die Ebenheit von Blechen, usw) hernehme, komme ich schon auf eine Winkelabweichung an der Spitze der Konstruktion, welche weit über der geforderten Rechtwinkeligkeit liegt.
Ist diese Betrachtungsform zulässig? Darf man Allgemein(!!)Toleranzen "aufrechnen"? Bezieht sich das unabhängigkeitsprinzip nach ISO 8015 also nur auf tatsächlich auf der Zeichnung angeführte Toleranzen?
Danke und liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von Mr. Cohen am 12. Okt. 2013 editiert.]
Christian Fletcher
Sehen Sie sich das Profil von Christian Fletcher an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Fletcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Fletcher
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Cohen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Frage noch aktuell ? Bin Konstrukteuer und beschäftige mich seit 1 Jahr intensiv mit Tolerierung nach GPS ISO 8015 - Steht in Deinem Fall irgendwo eine Allgemeintoleranz nach ISo 2768-2 ? also z.B. ISO 2768-mK ?
Dann wäre die über die Allgemeintoleranz abgedeckten Toleranzen global für diese Zeichnung gültig. Die Position der Achse der Bohrung wird allerdings nicht durch die Allgemeintoleranz toliert, heißt die braucht einen Bezug.
Vielleicht war das ein Hinweis, mit dem Du was angangen kannst ?
Grüße Christian
