  imos
  BTA richtig in die Stückliste übergeben
Autor Thema:  BTA richtig in die Stückliste übergeben (592 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir eine Mehrfachbauteil BTA erstellt, die eine RW für eine Transportsicherung darstellen soll.
Diese RW wird oben wie unten mit einer Bauteilhöhe von jeweils 150mm im ArtikelManager eingebaut.
Problem hier: Alle Bauteile werden in die Stückliste übergeben. Das soll nicht so sein!
Logisch sollen nur die Bauteile die in der BTA durch die Hilfspunkte erstellt wurden in die Stückliste.
Mit Fertigungsinfo scheint es nicht so recht zu klappen.
Im Moment wird die BTA Mehrfachbauteil als RW in der gesamten Höhe übergeben und die beiden Rückwände als Einzelbauteil. Benötige nur die Einzelbauteile!
Mein Versuch eine Fertigungsinfo der MerfachBTA zu übergeben und die Übergabe damit zu unterdrücken schlug fehl!
Wie löst ihr das Problem?
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Leute,
ich habe den Fehler gefunden.
Ich war schon auf dem richtigen Dampfer nur das was schnell zu übersehen ist, dass die Fertigungsinfo der Rückwand im Artikeldesigner angehackt war.
Das Mehrfachbauteil habe ich ständig angepasst, dabei ist aber die alte Fertigungsinfo im Artikeldesigner Einzelbauteil und nicht die Direkte FI im Bauteil selbst.
Um Kurz zusammen zu fassen für die die auch Probleme mit der richtigen Übergabe hatten.
Im Mehrfachbauteil die Fertigungsinfo zuweisen, in der die Stücklistenübergabe ausgeschaltet wird.
In der Bauteilausprägung selbst die Fertigungsinfo mit Stücklistenübergabe eingeschaltet lassen. Hab noch nicht ausprobiert ob die Übergabe auch wenn keine FI steht übergeben wird oder die Übergeordnete gilt.
Achtung im Artikeldesigner selbst ob die richtige Fertigungsinfo übernommen wurde.
IMOS
