  imos
  zusätzliches Topfband ab einer bestimmten Frontbreite
Autor Thema:  zusätzliches Topfband ab einer bestimmten Frontbreite (957 mal gelesen)
neroes3
Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von neroes3 an!   Senden Sie eine Private Message an neroes3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neroes3
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich suche einen Lösungsansatz für o.g. Problem.
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neroes3,
leider sehe ich da keinen Ansatz dir zu helfen außer dass du dir eine Variable in Y verbaust und die extra steuerst.
Normalerweise müsste ab einer Breite die X Teilung ausgehebelt werden und eine neue nach der Y Breite eingelesen werden. Solange Imos die Systemvariablen nicht endlich frei gibt sehe ich da keine Chance das auf einer ordentlichen Art zu lösen.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
neroes3
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cosmolion:
[/B]
also druck bei IMOS machen
Boumans24
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Boumans24 an!   Senden Sie eine Private Message an Boumans24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boumans24
IMOS 12 SR2 CAD+CAM
Cinema 4d R18
WoodWOP
Serverinstallation mit Drei Einzelplatzrechner.
Fernzugriff mit Surface Pro4 i7
Adobe Abo.
Lexware Warenwirtschaft u Buchhaltung.
erstellt am: 19. Jul. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neroes3,
breitere Türen kommen sehr selten vor, die normalen Teilungen können ohne Bedenken bis 600er Breite verwendet werden. Für die wenigen Fälle wo die Front mal breiter ist, gebe ich einfach entsprechend mehr Unterteilungen im Connectionsmannager ein, fertig. Deine Anforderung wäre sicherlich sehr hilfreich, denn es kommt ja auch des Öfteren vor das man bei zb. 300er Breiten eine Teilung entfernen muss. Werde das Thema auf jeden Fall demnächst mal bei Imos ansprechen. Bin nämlich überzeugt dass es einen Weg gibt, auch die breiten variabel zu machen, aber solche Einstellungen bleiben halt aus Zeitgründen immer auf der Strecke.
