  imos
  Winkel als Verbinder anlegen
Autor Thema:  Winkel als Verbinder anlegen (944 mal gelesen)
LarryDirt
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von LarryDirt an!   Senden Sie eine Private Message an LarryDirt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarryDirt
ACAD 2011
ACAD 2012
Imos 10.0
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe imos Freunde!
Für die meisten ist das wahrscheinlich kalter Kaffee,
aber wie würdet bzw. habt ihr eure Eurowinkel/Winkel angelegt?
Im Prinzip wie ein Minifix oder Dübel....oder?
Wäre jemand so freundlich und postet ein Bild seiner eingestellten Merkmale? ;-)
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge und Tipps!
Beste Grüße LarryDirt
123FTE
Sehen Sie sich das Profil von 123FTE an!   Senden Sie eine Private Message an 123FTE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123FTE
inSight (2020) mit Stücklistenauflösung in
Imos 10 (Auto CAD 2012)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarryDirt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LarryDirt,
die Merkmale in einem Verbinder sind meiner Erkenntnis nach eher für spezielle Positionierungen und Abhängigkeiten zwischen mehreren Verbindern gedacht (z.B. Topfband und Montageplatte).
Bei einem Winkel hingegen brauchst du nur zwei Bearbeitungsgruppen einfügen, eine auf Bauteil 0 und eine auf Bauteil 1 ausgerichtet.
Am einfachsten ist es sich einen Winkel aus dem Katalog zu suchen und ihn als Kopiervorlage zu nutzen. Ggf. Zeichnung und Bohrbilder anpassen.
Ich hoffe ich hatte dein Anliegen richtig verstanden und nicht am Thema vorbeigelesen.
[Diese Nachricht wurde von 123FTE am 13. Mrz. 2013 editiert.]
Cosmolion
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarryDirt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LarryDirt
willkommen im Imos Forum.
Nein, auch die kleinsten Kleinigkeiten sind kein kalter Kaffee.
Nun zu deinem Problem.
Ich würde auch so vorschlagen wie es 123FTE beschriebt. Nimm dir einen vorhandenen Winkel aus der Bibliothek und ändere es ab.
Am besten gestaltet sich da der i_Verbindungswinkel unter den Verbinder.
Als Merkmal solltest du Eckverbinder angeben.
Die Bearbeitungsgruppen Bauteil 0 und 1 jeweils nach deinen angaben anpassen und damit sollte es klappen.
IMOS
LarryDirt
ACAD 2011
ACAD 2012
Imos 10.0
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe imos Mitstreiter!
Besten Dank für die ersten Info´s.
Werde diese morgen umsetzen und Rückmeldung geben ob es funktioniert hat!
MFG Larry
LarryDirt
ACAD 2011
ACAD 2012
Imos 10.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhhh leider findet sich in unserer imos Bib kein
einziger Winkel der zum kopieren diehnen würde!
LarryDirt
ACAD 2011
ACAD 2012
Imos 10.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEFUNDEN !!!!
